Vecchio 08 febbraio 08, 10:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 11:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da ale.iacop Visualizza messaggio
allora io non vedo tutta sta utilità del termometro....
potrei benissimo tenere grassissimo il massimo e magrissimo il minimo e trovare ugualmente la temperatura tra 90 e 110, però grippo lo stesso!!!!!
non è vero...
la temperatura si alza talmente veloce che solo il tempo di tenere ferma la macchina per misurare ti aumenta
Xray RX8
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 11:09   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a ale.iacop
io ora ce l ho carburata abbastanza bene, come faccio a regolarla con la temperatura?
ale.iacop non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 11:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Ma anche se smagro troppo il minimo la temperatura sale?
Se smagro troppo il max la temp sale ed alla fine del rettlineo la macchina si spegne...
Se borbotta e poi parte devo smagrire il minimo ma fin dove ? Cosa succede se smagro troppo ? Come faccio a sapere se ho smagrtito il minimo al punto giusto?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 11:13   #15 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
la mia cambia da giorno a giorno la carburazione.....
ogni volta la devo ritoccare... di poco ma lo devo fare
comunque io aspetto che il motore sia caldo e poi faccio un giro mi fermo e controllo, se necessario smagrisco o ingrasso, poi faccio un altro giro e controlli... e così via finchè non va bene ed è stabile di temp...
Xray RX8
Vecchio 08 febbraio 08, 11:20   #16 (permalink)  Top
ma smagrisci o ingrassi le viti assieme?
Vecchio 08 febbraio 08, 11:22   #17 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
una alla volta, prima il minimo poi il massimo, quando vedi che fa un filo di fumo e va via senza sputare o sborbottare sei in bolla!
Xray RX8
Vecchio 08 febbraio 08, 11:29   #18 (permalink)  Top
e per il massimo come ti regoli?
Vecchio 08 febbraio 08, 11:45   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
io ho trovato una chicca questa guida quando ho cominciato
Files allegati
Tipo file: pdf CarburazionebyRcBazar.pdf‎ (126,1 KB, 105 visite)
Xray RX8
Vecchio 08 febbraio 08, 11:48   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
scusate ma la leggete quella cavolo di guida in rilievo??
imparatevela a memoria, imparate a memoria il nome degli spilli e cosa succede se si va a modificarli, procuratevi un termometro perché una carburazione giusta "secondo voi" potrebbe essere a 100° come a 130°, spesso anche con 130° il motore non si spegne a fine rettilineo e questo vi porta a mandare a c@g..re il vostro beneamato motore.......
un post su 3 parla di carburazione e di spiegare a cosa servono gli spilli, se vi prendete anche solo 20 minuti del vostro prezioso tempo per leggere la guida che ha postato manu vi accorgerete che una carburazione di base non é piú un tabú!
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Temperatura motore elevata!!! aldinello Elimodellismo in Generale 6 12 giugno 07 20:04
Temperatura motore Joso Elimodellismo in Generale 0 15 giugno 06 14:43
Misurare temperatura motore Bazz46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 06 marzo 06 23:16
Temperatura motore da 4000 kv... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 10 09 giugno 05 18:45
T-rex e temperatura motore cast Elimodellismo Motore Elettrico 4 14 febbraio 05 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
