Vecchio 06 febbraio 08, 12:04   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da maxgiac Visualizza messaggio
risolto...
il problema non era tanto dei giri del massimo, che avevo riposizionato più o meno come in origine, quanto il minimo!!!
ho eseguito questa procedura:
tolgo la candela e faccio girare su starterbox
esce un bellissimo spruzzo di mix
tappo col dito... il volano non gira più... significa che arriva troppa mix...
chiudo il minimo di mezzo giro e ripeto...
se tappando col dito si ingolfa, avvito di un altro mezzo giro e ripeto la procedura finchè, col foro tappato, il motore gira libero.
a questo punto metto la candela e provo ad accendere.
da li in poi regolo prima il massimo e poi FINEMENTE il minimo, quindi a motore caldo il minimo meccanico...
c'era solo da applicarsi un po'...
ora è tornata ad essere la bestiola che era prima!!
bene, sono contento
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Campana frizione che si svita albiz.1999 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 14 luglio 07 18:07
T-rex che avvita. sergaf Elimodellismo Principianti 5 07 luglio 07 23:24
Come Si Svita Un Volano? benitoottimodito Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 ottobre 06 17:00
raptor 30 v2 marmitta che si svita davide1936 Elimodellismo in Generale 13 26 maggio 06 21:43
si svita la vite del max miscela prauss Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 18 aprile 06 22:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
