Vecchio 01 febbraio 08, 16:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
Data registr.: 05-01-2008
il motore si spegne se tolgo l'accendi candela!
Salve, ho una fw05t e ho cambiato la candela originale quasi completamente usurata con una novarossi 5. Il problema è che si il motore si spegne quando tolgo l'accendicandela. così ho provato a rimettere la vecchia e sembrava andare bene. Oggi riaccendo il motore mi da lo stesso problema anche con la candela vecchia. Ho controllato la lunghezza delle 2 candele dal finecorsa e sono identiche.Come immagino dovrebbe essere un problema di carburazione, ma cosa devo ritoccare? il massimo l'ho toccato più e più volte smagrendo e ingrassando ma il risultato è lo stesso <_<
fenixRS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 16:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Penso che sia fredda. Pure a me capita. Oppure è scarburata.
eliumantua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 17:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
mbe me lo fa di continuo, non credo sia poi così fredda, ho provato anche a scaldarla un po ma il minimo non me lo tiene spegnendosi sempre e cmq. Possibile che devo ricarburarla ogni volta che la provo? già faccio una fatica immane a regolare gli spilli visto che non sono esperto. Domenica scorsa sono stato 1 ora e mezza a carburarla poi sono riuscito a girare anche se a volte si spegneva se davo gas mentre uscivo dalla curva prima del rettilineo.Non so se è dovuto alla carburazione oppure al cardano che è molto scorrevole con le ruote dritte mentre con le ruote sterzate faccio fatica anche a spingerla
Vecchio 01 febbraio 08, 17:25   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Fredda non nel senso di temperatura...
Fredda come punto di incandscenza della resistenza.
Oppure è possibile che sia danneggiata (anche se ad occhio non sembra tale). Prova a metterne una nuova.
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 17:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
capito, però il mio amico l'ha presa come la mia e ha la stessa macchina e motore e a lui le cose sono soltanto migliorate
Vecchio 01 febbraio 08, 18:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
pure a mè lo faceva cambia candela e dovresti rosvere il problema metti una 5o6
APRILIA SXV 550!!!DUCATI 848!!!
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 18:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
leggi qua, così ti chiarisci le idee:
se continua a farti questi scherzi, smagra un pò il minimo miscela, ok??
Files allegati
Tipo file: doc Gradazione termica candele.doc‎ (30,5 KB, 678 visite)
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 18:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Lumo88 Visualizza messaggio
se ha messo una 5 e ha problemi, se mette una 6 è peggio
usa una 4, di solito di serie montano le 3... cmq una ricarburata va data... se il minimo è piuttosto basso, avvita il minimo meccanico... se il minimo è giusto, prova a smagrire un po il minimo. controlla la temperatura però.... deve stare sui 95-100° (90° + temp esterna)... se è più alta ingrassa, se è più bassa smagrisci...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 08, 18:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
ma ho già una 5 e cmq è un problema che ho con entrambe le candele, e vi ripeto che il mio amico ha tutto identico a me compresa candela e miscela, l'unica cosa che cambia è la carburazione.
Vecchio 01 febbraio 08, 18:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fenixRS
Originalmente inviato da Manu11 Visualizza messaggio
il minimo meccanico è quello obbliquo dietro il carburatore che limita la battuta dell'accelleratore giusto? Oppure quello "dentro" l'accelleratore?
motore si spegne in frenata franky73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 giugno 07 13:48
Si spegne il motore fino2007 Aeromodellismo Principianti 2 07 gennaio 07 23:22
motore supertigre che si spegne. gianly87 Aeromodellismo Principianti 1 05 novembre 06 19:50
Il Motore si spegne dr.genius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 05 gennaio 06 02:19
AIUTATEMI-- motore .60 si spegne fabionet31 Aeromodellismo 42 17 giugno 05 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
