probabile incompatibilità servi-ricevente??? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 gennaio 08, 22:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Gilles27
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Ischia (na)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Gilles27
Ciao!!! discussione tecnica tecnica!!! ho un modello rally 1/8 e uso due servi ezpower! 13kg su gas/freno e 8kg sullo sterzo! quando montai il modello sembrava che funzionassero correttamente...poi il giorno dopo, in pista, il modello non girava...o girava talmente in ritardo e lentamente che girava dopo che...ero fuori pista
Inizialmente pensavo che il problema fosse causato dalla batteria (una di quelle assemblate con 4 duracell...) ma feci comunque controllare al negoziante pensando fosse la radio...
Usando una batteria buona sembrava funzionasse, quindi presi una bella intellect da 1400 mah a 5 celle e via, risolto il problema...invece al tentativo successivo...stesso problema!
I sintomi sono questi e li riscontro solo sul servo dello sterzo, che a differenza del gas/freno è digitale: sterzando, il servo reagisce dopo tantissimi secondi e mollando lo sterzo resta girato...tornando dopo tantissimo tempo... a volte non risponde proprio!!!
A questo punto mi chiedo...che il problema sia la radio/ricevente???
La prima volta ho utilizzato una radio economicissima della lightning...dal negoziante una economica futaba con la quale però i servi andavano! l'ultimo tentativo l'ho fatto con una radio "jaguar" della thunder tiger... che con i servi ace della ts4n va perfettamente...
Chi sa darmi una risposta??? chi conosce gli ezpower? con cosa sono compatibili???? grazie mille!!!
Gilles27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 23:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
prova a cambiare il canale dello sterzo (mettilo sul canale del gas) e vedi cosa succede... se funziona vuol dire ke la radio ha qualke problemino... altrimenti se riscontri i problemi di prima è il servo ke è 1 pò andato... mi raccomando la batteria carica al 100%!
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 23:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
...ma sei sicuro di aver montato una squadretta adatta sul milllerighe del servo? ...non è che per caso gira a vuoto?
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 23:49   #4 (permalink)  Top
ha ragione gooser... controlla come hai serrato la squadretta sul servo...
Vecchio 31 gennaio 08, 00:37   #5 (permalink)  Top
Immagini: 12
no no è tutto in ordine, batterie cariche al 100% e ho provato anche a invertire i canali...però i servi sono diversi, quello dello sterzo è digitale, quello del gas no!
La trasmittente non è il problema perchè mettendola sulla ts4n funziona perfettamente...
mo due so le cose...o il servo è andato (o meglio...non ha mai funzionato) o è la radio che crea problemi!
Vecchio 31 gennaio 08, 13:42   #6 (permalink)  Top
l'ultima cosa ke posso dedurre è: cambia servo... secondo me ha qualke problemino... magari quando lo acquisti dal negoziante portati anche il radiocomando e provi il servo prima d acquistarlo!
Vecchio 02 febbraio 08, 02:51   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: genova
Invia un messaggio via Yahoo a robipuntoit
Originalmente inviato da Gilles27 Visualizza messaggio
Stesso problema,poi ho scoperto che funzionava male con 6 volt (4 stilo alkaline)ma con 4,8 andava perfettamente.
robipuntoit non è collegato   Rispondi citando
Incompatibilità walkera rx701 e Radio x3810 sandro2 Elimodellismo Principianti 2 16 novembre 07 11:55
Incompatibilita jr mx 12 con regolatore dualsky powerboy Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 settembre 07 03:58
Probabile diffetto motore... BBC25185 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 20 03 luglio 07 23:15
Batteria ricevente, probabile cavolata!!! Riccio Aeromodellismo 10 09 settembre 06 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
