![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: napoli
| candela per kyosho fw05t+
raga io ho una fw05t+ da1giorno e vorrei prendere un paio di candele di riserva(non si sa mai) la candela è a testa normale ma ho letto che è leggermente più corta delle tradizionali me lo confermate o era una c*****a?grazie x l'aiuto
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
hai ragione non ci avevo pensato a mettere 2rondelle...1altra cosa vorrei chied ma per quanto riguarda le batterie per rx e tx di che amperaggio dovrei prenderle?meglio le primehttp://www.rcmodelstore.com/catalog/product_info.php?cPath=93&products_id=2323 o vanno bene anche queste?http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1363 come caricabatterie questo va bene?http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1778 vi ringrazio x l aiuto...sempre gentilissimi |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2006
tra le due sceglierei queste perchè hanno piu' mAh e quindi maggiore durata: http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=2323 Il caricabatterie è ok! |
![]() | #6 (permalink) Top |
x le batterie ok...ora vi propongo un'altra domanda in pratica vorrei capire se ho individuato correttamente gli spilli del carburatore prima di metterci mano per il rodaggio...allego un'immagine http://www.speedimages.org/img/img33280.html grazie sempre raga Ultima modifica di michelino88 : 01 febbraio 08 alle ore 09:39 |
![]() | #10 (permalink) Top |
| http://www.speedimages.org/img/img33617.html eccone un'altra nn ho potuto modificarla x mett freccette e scritte cmq x capirci 1)la vite dorata è il minimo miscela 2)quella verticale sopra di essa a cui è attaccato il tubo che va al serbatoio è il massimo 3)quella piccola a sinistra della dorata è il minimo meccanico giusto manu?grazie ancora |
kyosho fw05t, problema cambio | fenixRS | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 06 gennaio 08 23:20 |
Rottura cardano FW05T | viperacing | Automodellismo | 4 | 20 giugno 07 21:19 |
kyosho FW05T | neonov | Automodellismo | 7 | 19 ottobre 05 10:10 |
Carburazione kyosho Fw05t | luca82 | Automodellismo | 1 | 21 febbraio 05 13:05 |
