Vecchio 23 gennaio 08, 18:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enisom
Data registr.: 22-01-2008
Residenza: terracina
Invia un messaggio via MSN a enisom
Exclamation montaggio servi + ricevitore
Sale ragazzi. vi anticipo sul fatto che è da poco che ho voluto buttarmi sul modellismo e quindi non so quasi niente...
Ho ordinato un radio comando nuovo però non so montare i servi con il ricevitore e il fail safe (ho meglio ho provato ma non so se va bene)...
GUARDANDO LA FOTO CHE HO ALLEGATO VI DO SPIEGAZIONI SU QUELLO CHE HO FATTO:
- il servo per l'accelerazione l'ho collegato al FAIL SAFE e poi l'ho collegato sul RICEVITORE al CHANEL 2
- il servo per le ruote l'ho collegato al CHANEL 1...
PER LE BATTERIE: (COME POTETE VEDERE IN FOTO)
IL PACCO DA 4 l'ho collegato con un cavo che parte dal pulsante ON/OFF della macchina. Ora c'è un'altro cavo che andrebbe sul RICEVITORE MA NON C'ENTRA...
CHI SA DIRMI COME DEVO MUOVERMI, SE HO FATTO BENE QUALCOSA O HO SBAGLIATO TUTTO??????
GRAZIE ANTICIPATAMENTE E SCUSATEMI LA MIA IGNORANZA........
SIMONE
enisom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
dalla foto il cavetto che spunta dovrebbe andare collegato alla ricevente... però guardandolo bene l'attacco non va decisamente bene per la ricevente... se riesci magari a fare qualke foto in + con i collegamente estesi magari su un tavolo forse possiamo darti una mano...
Dall'interruttore dovrebbero partire 2 fili: 1 che va (come hai fatto tu correttamente) al pacco batteria e il secondo filo deve andare per forza alla ricevente, quindi deve per forza avere una spinetta che si inserisca senza problemi nella ricevente...
Ultima modifica di paolo7173 : 23 gennaio 08 alle ore 19:20
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 19:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enisom
FATTO.. IL CAVO CI VA E ARRIVA IL CONTATTO
SI MUOVE L'ACCELERATORE E LE RUOTE
ORA PERò C'è IL BRACCIO CHE VA COLLEGATO ALLE RUOTE CHE VA BENE MENTRE QUELLO PER L'ACCELERATORE è TROPPO GRANDE. NELLA SCATOLA DEL RICEVENTE CI SONO DUE BUSTINE CON DENTRO QUESTI PEZZETTI CHE VEDETE IN FOTO 1.... QUEI PEZZI A CROCE BIANCHI ENTRANO PERò NON SO MONTARLI...
UN'ALTRA COSA APPENA ACCENDO TUTTO IL BLOCCO DI SERVI E IL RADIO COMANDO OGNI TANTO SI MUOVONO DA SOLI I SERVI!!! COME MAI?
GRAZIE MILLE GENTILISSIMO..........
montaggio servi + ricevitore-foto-1.jpg   montaggio servi + ricevitore-foto-2.jpg   montaggio servi + ricevitore-foto-3.jpg
SIMONE
Vecchio 23 gennaio 08, 19:44   #4 (permalink)  Top
Devi sostituire il pezzo indicato dalla freccia (questo non va bene) con un'altra squadretta (per capirci quella stella a 4 punte bianca)...
Vecchio 23 gennaio 08, 19:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di enisom
Ci Ho Provato Ma Non Riesco A Sfilarla Dalla Barretta... Dovrei Smontare Tutta La Barra?
SIMONE
Vecchio 23 gennaio 08, 19:57   #6 (permalink)  Top
ti guido passo passo... allora... togli la vite che collega la squadretta nera dalla barretta... dimmi quando hai fatto...
Come collegare i servi al ricevitore DF 36 locutus Elimodellismo Principianti 3 24 ottobre 06 22:27
Help!Nuovo ricevitore, variatore e servi knappe Aeromodellismo Principianti 25 19 aprile 05 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
