25 gennaio 08, 20:39 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la stessa cosa vale per gli automodelli, quindi dovevi fare almeno 1 lt di rodaggio...
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! | |
25 gennaio 08, 21:02 | #52 (permalink) Top |
User |
a manu ma tu non devi dare tutto per scontare....<_< io non lo so quando va fatto il rodaggio... ra che mi hai detto che lo effettuo al consumo di 1 lt di benz allora lo so...... dai allora dimmi come devo eseguire questo rodaggio oppure è tutto qui che quando finsco un litro di benz ho concluso il mio rodaggio??????
__________________ SIMONE |
25 gennaio 08, 21:42 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
va bene????? eheheheh ciao ciao
__________________ SIMONE | |
26 gennaio 08, 00:51 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Ferrara
altrimenti vedrai quanto ti dura poco... | |
26 gennaio 08, 07:20 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
ho capito, ma tutti i motori, di ogni genere, vanno rodati... persino nell'elettrico si rodano i motori... cmq ormai il rodaggio te lo sei bruciato, dovevi fare un litro, ma ormai hai già fatto più di mezzo litro... non ha più senso fare il rodaggio... quando cambierai il motore farai il rodaggio...
__________________ |
26 gennaio 08, 10:07 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2006
26 gennaio 08, 16:39 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao paolo... ho trovato quanto segue: super batteria 6v 1400mah batteria lunghissima durata alta affidabilita'!! molto leggera (FOTO) 22 tutto.. buono? vorrei prenderle pure per il radiocomando.. ci sono le classiche 8 pile... quali devo trovare li? 12 v? ciao ciao grazie
26 gennaio 08, 17:29 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- Safalero - Batteria RX piramide NIMH 6V 1100mah 9.90... - Duratrax - Batteria NiMh 6V 1400mAh 2/3A HUMP - HD nel sito di questi 2 ultimi pacchi di pile se faccio un ordine di 100 non pago spedizione.. quindi potrei prendere altre cose) consigliate da VOI!!!!! devi dirmi solo se sono buone nella qualità ed eventualmente anche nel prezzo?!?!
__________________ SIMONE Ultima modifica di enisom : 26 gennaio 08 alle ore 17:32 | |
26 gennaio 08, 18:30 | #59 (permalink) Top |
dal mio punto di vista sono tutte buone offerte... ti consiglio anche di guardare questo link e poi scegli: http://www.ambimodel.it/cat203.htm Come dritte ti posso solamente dire ti stare attento ke siano da 6V e quanti piu' mAh possiede la batteria maggiore sarà la durata... sempre con un occhio al prezzo! |
26 gennaio 08, 22:35 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
° Team Orion pacco batteria per ricevente 3+2 a piramide per Off da 6 V capacità 1600 mAh con spina JR prezzo da paura... 1600mAh.... (per ricevitore) ° carica batteria: Voltaggio di alimentazione: 230Volt - 50Hz; - Tipo di batterie: Ni-CD; - N di celle: TX 8 (9,6V); RX 4-5 (4,8-6V); - Tipo di carica: TX 100mA; RX 100mA; - Indicatore: LED - Connettore di uscita: TX Jack tondo; RX se prendo questo servo per sostituire quello che ho messo al gas? - Dimensioni 40 x 20 x 38 mm Peso 41 gr Velocità 0,16 sec/60° Forza 6,5 kg/cm Doppio cuscinetto a sfera. FUTABA SERVO S3010 sempre dal sito che mi hai dato tu... poi se sai qualcosa consigliami qualche scorta o accessori per sicurezza... ciao
__________________ SIMONE Ultima modifica di enisom : 26 gennaio 08 alle ore 22:40 | |
Come collegare i servi al ricevitore DF 36 | locutus | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 ottobre 06 21:27 |
Help!Nuovo ricevitore, variatore e servi | knappe | Aeromodellismo Principianti | 25 | 19 aprile 05 17:56 |
