![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2007
| chiarimenti su pacco batteria
ciao a tutti,possiedo un mta4 s28 che monta 2 towerpro,uno allo sterzo e uno al gas/freno. questi sono collegati alla ricevente originale che fornisce la thunder tiger..... come batterie uso 4 ricaricabili da 2500mah. ho provato ma i servi non girano o meglio fanno rumore ma non girano. il dubbio è o sulle batterie o sulla ricevente: può essere che faccia così perchè la ricevente ha il circuito bec quindi i servi non ricevono abbastanza corrente? oppure perchè fornisco solo 4,8v invece di 6 con un pacco a 5 celle? inotre mi potete spiegare perchè si dice che è meglio un pacco batterie da 1400mah a 6v piuttosto che 4 ricaricabili da 2500mah a 4,8volts? grazie a tutti,ciao |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i Mah sono la durata della carica! e i volt sono la potenza, comunque il pacco da 6v ti dura anche di più come durata...
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Un pacco a 6V da 1400mAh non può durare più di uno da 4,8V e 2500mAh... ![]() Con quello da 1400 avrai prestazione, potenza ai servi, ma ad occhio avrai 1 ora o massimo 1 ora e mezza di durata... ...con gli elementi da 2500 avrai si meno prestazioni ma ci girerai anche 2 ore e mezza... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
i servi sono sicuro che funzionano perchè li ha provati il negoziante sul banchetto prova dei servi.....all'inizio non andavano,poi ha preso delle pile nuove e sono partiti perfettamente..... quindi dite che è il pacco batteria che ha pocho volts(4,8) oppure dipende dal bec della ricevente? |
![]() | #6 (permalink) Top |
ho provato a usare 4 batterie tradizionali,non ricaricabili,quindi con un voltaggio complessivo di 6 v....il servo si muove ma non di tantissimo,magari aumentando l'amperaggio si risolve qualcosa? stasera provo a unire 5 batterie ricaricabili da 2500mah almeno faccio 6 volts totali e vedo se cambia qualcosa.... per il discorso digitale,anche il negoziante mi ha detto che su una radio analogica posso far girare servi digitali senza problemi.... |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...in ogni caso, se lo sono, funzionano sia in PPM che in PCM che HRS e in altri 10 tipi di modulazione... ...è la modulazione HRS, o di simile concezione, che non funziona con servi che non sono digitali... ![]() | |
pacco batteria per ricevente | rimini | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 26 gennaio 08 12:44 |
pacco batteria | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 settembre 07 21:54 |
tre fili sul pacco batteria? | anmar | Batterie e Caricabatterie | 1 | 30 marzo 06 14:42 |
pacco batteria.... si puo'?? | superlele77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 marzo 06 15:00 |
che pacco batteria? | ucando | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 gennaio 05 00:49 |
