Vecchio 22 gennaio 08, 14:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
avviamento motore
ciao a tutti,
volevo porvi questo quesito: secondo voi esperti, si può avviare un motore con avviamento a strappo sulla cassetta di avviamento?? spero di essere stato chiaro a proposito della domanda...
colgo l'occasione per salutare tutti i membri del forum in quanto sono nuovo
grazie per la cortese attenzione
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 14:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Innanzitutto benvenuto nell'automodellismo! Per quanto riguarda il problema sull'avviamento nn è ke abbia capito molto...
Spiegati meglio...
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 14:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
se nel telaio c'è la finestrella adatta per accedere al volano con la ruota della cassetta certo.
E' chiaro che le geometrie del volano, della ruota di avviamento e del telaio devono essere tali da permettere un accoppiamento corretto.
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 15:03   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kimp3
ciao a tutti,
ora ho capito... certo ke puoi avviare un motore cn strappo sulla cassetta d'avviamento... come dice cinghio dovresti controllare il giusto accoppiamento tra volano e ruota della cassettina...
Vecchio 22 gennaio 08, 15:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
grazie mille!!!! la domanda comunque l'avevo fatta per essere sicuro in quanto non ho mai avuto un motore con avviamento a strappo e adesso dovrei fargli il rodaggio ma dato che la cordicella dim avviamento mi sempra un pò fragile vorrei accenderlo con la cassetta per le prime volte.....ma secondo voi l'avviamento a strappo (una volta rodato il motore) è valido come mezzo per l'accensione??
Vecchio 22 gennaio 08, 16:43   #6 (permalink)  Top
domanda pure... non preoccuparti....
se giri su piazzali il sabato/domenica e non fai gare ti conviene usare lo strappino... finchè dura... poi magari ti compri una bella cassetta d'avviamento...
il problema d comprare o no una cassetta d'avviamento dipende dal motore ke monti se ha o no lo strappino... nel tuo caso io utilizzerei lo strappino finkè dura
Vecchio 22 gennaio 08, 18:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Smile
ooooooookkkkkkkkkkk
grazie millllllllle!!!!!! dubbi chiariti!!!!!!!!!!
Vecchio 22 gennaio 08, 19:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
se hai già la cassettina d'avviamento, la cosa più semplice è provare...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 21:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jackal73
Data registr.: 10-12-2007
Residenza: Alessandria
100% che lo strappino ti si rompe!!!! io a quel punto ti consiglierei di sostituire la cordicella con una in nylon es. filo da pesca da 1 mm e stai tranquillo per un po',nel caso la cassetta ti sia scomoda da portare al tuo seguito.Ciao e benvenuto tra noi!!!
jackal73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 12:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Originalmente inviato da jackal73
Filo da pesca ?? Lenza ???
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Motore alto per cassetta avviamento zorech Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 20 aprile 07 15:28
Avviamento? merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 4 26 luglio 06 03:23
Avviamento psarman Automodellismo 43 14 luglio 05 11:32
avviamento motore centorame Aeromodellismo Principianti 3 28 marzo 05 22:11
Avviamento motore Angqwe Aeromodellismo 4 25 agosto 03 09:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
