Vecchio 22 gennaio 08, 18:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da lanalora
grazie a tutti voi per le risposte.
il motore è nuovissimo, ha girato un paio di volte al massimo.
avevo anch'io pensato di provare ad accendere svitando al massimo possibile la candela: a questo riguardo potreste darmi una mano a capire come devono stare le viti di massimo e minimo per evitare che problemi di carburazione possano impedire la messa in moto?!
Ho anche pensato di mettere uno o più spessori da un mm per diminuire il rapporto di compressione. Che ne dite?! e dove posso trovarne on line?!
Grazie ancora vado a provare a svitare la candela
c'è una guida alla carburazione in rilievo.
sul manuale del modello o del motore dovrebbe esserci comunque l'indicazione sulle regolazioni per il rodaggio.... in genere si tratta di chiudere tutte le viti e di svitarle di un tot che dipende da modello a modello.
Se è nuovo è normale che tenda a bloccarsi.
prova con la candela e facci sapere.
i rasamenti li trovi da un qualsiasi negozio di mollismo (serio). prova comunque cercando in internet il modello in tuo possesso e navigando nei siti di modellismo che lo vendono.
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 18:34   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2007
Originalmente inviato da cinghio
grazie cinghio l'aveva vista quella guida , ma non ancora letta. Purtroppo il manuale del motore non ce l'ho, provo a vedere sui siti se c'è qualche informazione in più sul mio motore. grazie
lanalora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 21:04   #13 (permalink)  Top
sto ancora cercando di risolvere il mio problema.
qualcuno mi sa consigliare un sito dove trovare rasamenti, batterie per rotostart ed altri ricambi?! grazie mille
Vecchio 23 gennaio 08, 21:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di otrebor.32
Data registr.: 26-11-2006
Residenza: torino
hai provato direttamente sul sito della hotbodies? http://www.hbeurope.com/
otrebor.32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 11:31   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da otrebor.32
no, sto provadno in questo momento, solo che preferirei qualche sito in italia
Vecchio 25 gennaio 08, 21:37   #16 (permalink)  Top
Residenza: torino
prova qui http://www.effeerreracing.it/catalogo.asp?scat=33
che tipo di monster ai ???
Vecchio 26 gennaio 08, 13:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Gilles27
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Ischia (na)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Gilles27
Ciao a tutti!!! sono nuovo di queste parti ma spero di farmi vedere spesso e scambiare con voi quel poco di esperienza che mi porto da un annetto a questa parte!
Ho voluto cominciare con il prendere parte a questa discussione perchè anche io mi trovo attualmente nella situazione del neofita
Ho infatti comprato un motore nuovo da poco, nel periodo di natale...e mi ha fatto buttare il sangue per metterlo in moto, soprattutto le prime volte!!!
La prima volta proprio, per fare il rodaggio, abbiamo utilizzato un avviatore che ti fa partire pure una palameccanica... con due motori e una batteria della macchina!!!
Fin'ora ha fatto scarso un litro...quindi ancora non gira liberamente (anche se mi hanno detto che non girerà mai liberamente al 100%)!
Questo è il consiglio che ti posso dare che a me sembra abbastanza efficace!
Innanzitutto ti serve potenza, quindi vai con la batteria della macchina (io attacco i morsetti direttamente sotto al cofano... )
Collega bene il positivo e negativo...altrimenti rischi di far partire il motore al contrario e mi hanno detto che non è una buonissima cosa...
Soffia nella cannetta dalla marmitta verso il serbatoio (stacca la cannetta dalla marmitta, devi soffiare verso il serbatoio!!!) fino a che non vedi la miscela arrivare al carburatore!
svita la candela (la devi proprio togliere!) in modo che cominci a farlo girare un pò sull'avviatore senza il problema compressione e fai andare in circolo la miscela! Occhio a non mettere la faccia avanti...che ti fa il bagno il tuo motorino!!!
fagli fare un paio di giri così
poi avvita la candela senza stringerla troppo però (sempre per la compressione) e metti l'accendicandela (che sia carico)
Ora venie il difficile! Noterai che premendo l'avviatore con la macchina su, dopo quel mezzo giro che fa, il volano si blocca e non parte...
Allora il trucco sta nel dargli dei colpetti di avviatore veloci, cioè non insistere con il volano premuto sulla ruota dell'avviatore, altrimenti rischi di bruciare il motorino elettrico!
Io tengo sempre il posteriore del modello premuto sull'avviatore in modo che la ruota giri sempre e lavoro sollevando e abbassando l'anteriore del modello facendo toccare il volano sulla ruota!
Dagli dei colpetti veloci, zac zac zac, senza spingere troppo! Se vedi che ciò nonostante si blocca e non gira, devi ogni volta riportare il volano con il dito fino al punto morto superiore... lo so è una rottura, ma vedrai che piano piano riesci a partire!!! Ovviamente occhio sempre alla carburazione perchè di sicuro ti capita che riesci a metterlo in moto ma si spegne perchè è grasso/magro...e partono le bestemmie
Con calma fai le regolazioni necessarie e ripeti l'operazione dei colpetti veloci, zac zac zac, e vedrai che parte!!! A me funziona!!!
Spero di essere stato utile!
Ultima modifica di Gilles27 : 26 gennaio 08 alle ore 13:37
Gilles27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 16:44   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gilles27 Visualizza messaggio
grazie Gilles72 per le dritte, alcune le ho già provate, come collegare l'avviatore alla batteria dell'auto, ma con zero risultati. Appena torno a casa proverò con il resto delle tue indicazioni. Una cosa però: mi spiegheresti meglio i passaggi da seguire dopo aver riavvitato la candela?! grazie mille
per otrebor.32: grazie per il link del sito.
Il monster che ho "ereditato" è un Savage 21
Il motore è un Hot Bodies: è possibile che abbia soltanto due viti?!
grazie mille a tutti
Vecchio 28 gennaio 08, 20:23   #19 (permalink)  Top
sul mio motore ho finalmente appurato il minimo miscela si trova sul soffietto del gas. Secondo la guida sulla carburazione la prima cosa da fare è regolare la battuta minimo: non riesco però a capire cosa vuol dire "portare il tamburo a battuta con la vite di regolazione" e poi come faccio a verificare che "avvitando si fa in modo che resti uno spazio tra il tamburo e il corpo carburatore di 2-3
millimetri
grazie e scusate per la banalità delle mie richieste
Vecchio 29 gennaio 08, 14:09   #20 (permalink)  Top
qualcuno mi aiuta a capire come fare per
"portare il tamburo a battuta con la vite di regolazione" e a verificare che "avvitando si fa in modo che resti uno spazio tra il tamburo e il corpo carburatore di 2-3
millimetri" ?!
grazie mille
salve, sono un principiantissimo in cerca del suo primo modello... Eindhar Elimodellismo Principianti 10 31 gennaio 08 00:48
MTA4 problema avviamento mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 20 gennaio 08 21:51
Principiantissimo!! robertofly Elimodellismo Principianti 44 07 giugno 06 02:23
nuovo progetto di un principiantissimo inge_simo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 01 giugno 06 12:33
problema con avviamento tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 maggio 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
