Vecchio 20 gennaio 08, 20:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
Carburazione
(lo so che già dal titolo è un problema... )
Ciao a tutti, come al solito ho un problema
...quando accendo la macchinina, abbasso il trim che prima avevo alzato, lascio su l'accendicandela e appena lo stacco si spegne...
allora, se non mi sbaglio la vite sul soffietto è quella del minimo meccanico, quella dove si infila il tubicino della benza è il massimo e quella sotto al carburatore (messa in basso in obliquo) è quella del è il minimo, giusto?
quella del minimo è tutta chiusa (e questo nn mi convince... ), il minimo meccanico è a posto e se chiudo quella del massimo si rimane accesa ma dopo un po' si spegne perchè è magrissima e non arriva benza ma appena apro solo un pochettino è come se facessi entrare nel motore 10 litri al secondo (infatti nella marmitta non esce fumo ma miscela che potrei riutilizzare... )
con la guida che ha postato manu non riesco a risolvere.
mi potreste dire a mo di parametri una carburazione base che poi si ritocca?
grazie a tutti
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 20:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da alesabba
Sbagliato, quella al centro del soffietto è il minimo, quella in alto dove si infila il tubicino miscela è il massimo e quella sotto messa in obliquo è il minimo meccanico.
Ora puoi spiegare meglio il tuo problema, se no mi incasino...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 08, 20:19   #3 (permalink)  Top
quello di prima, io ho agito solo sul massimo, c'è una carburazione di base?
grazie ciao
Vecchio 20 gennaio 08, 20:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
E' tanto difficile capire tramite PC dove sta il problema, comunque da quello che mi hai fatto capire, sei grassissimo sotto e piuttosto magro sopra...
...ora ti spiego il perché:
Tu dici che quella del minimo è tutta chiusa e in realtà quello è il minimo meccanico, quindi sei altissimo di minimo e di conseguenza visto che al minimo lo senti girare normale (numero di giri), devi essere molto molto grasso...
...per questo a un minimo variare dello spillo del massimo ti si inonda il motore.
Ora ti dico cosa fare, ovviamente in base a come ti ho detto io che sono posizionate le viti, non fare confusione:
Apri di mezzo giro esatto il massimo, avvita di 3/4 di giro il minimo, svita il minimo meccanico di 1/4 di giro.
Prova così, dovrebbe andare molto meglio, poi mi dici che fa e vediamo di affinare la carburazione...
Vecchio 20 gennaio 08, 20:53   #5 (permalink)  Top
grazie delle risposte domani provo,
l'unica cosa da dove parto per il massimo ?
grazie
Vecchio 20 gennaio 08, 21:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Parti da dove sei adesso, se lo hai chiuso fai 3/4 invece di mezzo giro, lascialo bello grasso al massimo, deve fare un bordello di fumo ma allo stesso tempo permetterti di salire bene di giri.
Cosa importante è prestare attenzione a cosa fa quando dai gas in partenza dopo che hai fatto le regolazioni che ti ho detto, se parte a razzo puoi ingrassare, se parte borbottando prendendo i giri con difficoltà puoi ancora smagrire ma, ricordati, piccolissimi spostamenti per volta!!!
Una volta individuata la carburazione ottimale al minimo, poi provvedi ad abbassare o aumentare il minimo meccanico per portare il minimo ai giri che vuoi.
Spero di essere stato chiaro e non averti confuso ancora di più...
Vecchio 20 gennaio 08, 21:17   #7 (permalink)  Top
No, anzi mi hai chiarito le idee.
Grazie di tutto.
Ti aggiorno dopo che ho provato.
Spero di non fare cavolate
Vecchio 22 gennaio 08, 15:28   #8 (permalink)  Top
ciao a tutti, oggi, seguendo i consigli di uniko77 sono andato fuori a provare la macchina...
il problema è molto minimo ...non si accende...
lo starter e l'accendicandela sono a posto
qualche consiglio?
grazie
Vecchio 22 gennaio 08, 17:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Apri di 1/8 di giro il minimo e riprova...
Se ancora non dovesse accendersi, sali di qualche tacchetta il trim del gas...
Altra cosa: Controlla, togliendo il filtro aria, la fessura che rimane aperta dentro il venturi, deve essere almeno un 6 decimi per accendersi...
Vecchio 22 gennaio 08, 20:45   #10 (permalink)  Top
ti ringrazio ancora della disponibilità
guando provo faccio risaltare fuori il post e ti aggiorno
grazie ancora
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 22:47
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 21:23
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 19:45
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 20:43
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
