![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: provincia di Modena
| S.O.S 1:8 non parte !!
salve dopo una settimana che leggo il forum e sfrutto i vostri consigli per provare a far partire il mio bidone vi lancio un grido d'allarme. ho un vecchio automodello dynamic 1:8 (quello che usciva con la scocca della lancia delta martini ),motore gmb 3 travasi che provo a far partire da diversi mesi ma non ne vuole sapere. ho seguito il procedimento nella discussione in rilievo sia per la carburazione che per la messa in moto ma niente da fare . Premesso che ho bruciato 3 cassette di avviamento , sono passato al trapano con montata la rotella della cassetta che a suo modo funziona mi sono fatto fare la carburazione dal negoziante , ho smontato il motore pulito accuratamente , rimontato il tutto riempito il serbatoio di miscela 16% della jets ,candela nuova tutto carico (accendicandela e pile) soffio nella presa di pressione del serbatoio fino a percepire una resistenza e vedo la miscela raggiungere il carburatore faccio girare il motore metto l'accendicandela faccio girare per mettere in moto ma niente gira senza dare scoppi fino a che non si blokka per hydraulic lock ,allora tolgo la candela ,faccio girare senza candela il motore per far uscire la miscela in eccesso ,rimetto la candela e riprovo ma niente e questo da mesi ogni tanto ci riprovo ma sempre con lo stesso risultato come posso fare ?mi devo arrendere all'acquisto di un modellino nuovo ??? ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Scusa ma il negoziante la carburazione la ha fatta a motore spento ???? ![]() Assicurati che la candela funzioni correttamente e che l'accendicandela sia ben carico .. se non hai avuto altri intoppi ed il motore è ok deve per forza dare un minimo segno di vita ..
__________________ ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
provato a vedere se la candela si infiamma? controllato che la frizione nn sia rotta? se quando metti in moto girano pure le ruore fai controllare la frizione prova a carburarlo "a bocca" cmq al max cambi motore e nn chassis |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2006
controllato che la marmitta non sia tappata? sei sicuro che la candela sia a posto e che l'accendicandela sia carico? p.s Citazione:
__________________ youtube | |
![]() | #7 (permalink) Top |
allora il negoziante che mi ha venduto la benzina etc etc mi ha tarato a occhio il carburatore solo per via che la macchinina andasse in moto non ricordo benissimo ma domani riprovo ,mi sembra che le ruote girano quando provo a metterla in moto ,cmq non dovrebbe incidere sull'andare in moto la candela è nuova l'accendi candela carico a manetta e funzionante marmitta libera e non toppa il motore anche al minimo si riempe di mix e diventa durissimo ,tanto che non gira quasi neanche a mano ,devo svitare la candela e far uscire la mix poi riprovare magu ti ho mandato un pm ,grazie a tutti intanto |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Verona
...chiudi lo spillo del massimo, poi svitalo di 2 giri.. ...la candela avvitala solo, ma non stringerla con la chiave... ...soffia nel tubicino della presa di pressione della marmitta finchè vedi la miscela che arriva nel carburatore... ...metti l'accendicandela, apri a circa 1/4 il gas, agendo con la radio, e contemprneamente fa girare il motore con la cassetta d'avviamnento... Se non ci sono problemi di perdite o errori di montaggio del modello, parte... ![]()
__________________ La mia '' flotta'' : ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
Se non è mai andata in moto io aprirei di 4 giri il max e metterei la vite del min pari al corpo del carb.La vite del minimo meccanico come è regolata si vede un pò di fessura nel buco filtro aria? Hai controllato se la candela si accende? prova a svitarla e mettila sull'accendicandela e vedi se il filamento diventa incandescente. Ad ogni modo io proverei con un altra candela una 5 o una 6. Ciao, francesco. |
non parte!!! | Francis | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 09 ottobre 07 14:13 |
Il mio G51 non parte!!! | ask21 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 10 agosto 07 13:25 |
Non parte ?! | Cuj0z | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 58 | 28 agosto 06 22:04 |
vi parte? | monster | Simulatori | 8 | 07 febbraio 06 16:32 |
non parte | radicea | Aeromodellismo Principianti | 29 | 05 settembre 04 14:23 |
