Consiglio per gomme Vorrei comprare delle gomme per il nostro modello ordinandole online. Ho però qualche dubbio: che differenza c'è tra mescola A e B? Come mai nonostante il mio sia un modello buggy 1:10 le gomme da off che trovo sono per 1:8? Tipo qua: http://www.rcmodelstore.com/catalog/index.php?cPath=37 Ciao a tutti! |
La mescola A è morbida, la B è media. Lo standard per un buggy è scala 1/8 ed esagono da 17mm, gli 1/10 sono modelli per lo più RTR per iniziare, non è richiesta un grande quantità di gomme, per questo non si trovano tanto facilmente... ...che esagono monti??? Eventualmente si potrebbe provare ad adattare quelle da 1/8...:wink: |
Perfetto adesso ho capito. Naturalmente monto quelle con esagono da 17! Ma di solito si usano quelle a mescola dura in off e quelle a mescola morbida su strada? Conviene averne due set per poi decidere quali montare? Che disegno si preferisce? Grazie mille! |
Sei fortunato, non tutte le 1/10 montano il 17...:P Per andare su strada potresti montare il tipo da rally, se queste le chiamano Off vuol dire che si usano su Off...:wink: La mescola A nel tuo caso non credo serva a nulla, la B va benissimo sempre (per la tua auto). Il disegno si sceglie in base al tipo di fondo in cui vai a girare, se vuoi una gomma "universale" e di buona durata, fatti un treno di GRP Grip mescola B!!!B) |
Ti assicuro che io ho una mediomorbida che forse corrisponde a b e fa schifo .. slitta come fosee plastica sull'asfalto !! prendi le più morbide che trovi .. senti chi ha già provato :wink: |
Io con la MBX5R con motore RB WS7 III e GRP mescola B ci ho vinto anche qualche garetta, quindi non mi pare siano tanto da buttare le B...:rolleyes: Ovviamente parlo di gomme GRP/Schepis...:wink: Se poi tu hai provato gomme marca Jreuihireuc, è un altro paio di maniche, non puoi paragonarle alle GRP...:fiu: |
Lo strato "duro" si forma sulle Rally, non sulle Off...:wink: |
Guarda che ho preso le stesse gomme da rally che vuol prendere lui :wink: A maggior ragione con l'1:10 che è più minuta e leggera ha bisogno di più trazione !!! o sbaglio ??? |
Veramente lui vuole prendere quelle da Off, non da Rally...^_^ Alla sua macchina non serve proprio una mescola A, non ha la potenza per far "frullare" le B come dici tu, va alla grande con le B e gli durano anche di più...:wink: Nel tuo caso magari le A sono più proficue, comunque se hai problemi di "slittamento" come dici tu, magari va anche rivista un po la viscosità olio nei differenziali...-_- Premetto che io uso al 99% la mescola A (Off), però in questo periodo con le piste sempre umide e, con fango nelle peggiori delle ipotesi, la mescola B ti toglie tanti problemi di eccessiva trazione... ...e ti dirò di più, per evitare le puntate tipiche di questo periodo è quasi obbligatorio eliminare parte dei pin dalle gomme:fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:55. |
