![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2007 Residenza: Marsala
sarebbe bello se questo piccolo breviario fosse messo in rilievo nel forum... raccoglie le vostre indicazioni sul rodaggio: RODAGGIO Ingrassare per bene massimo e minimo (sulla base delle regolazioni di base che ci sono sul libretto basta svitare di un altro giro o 2 il massimo e mezzo giro o 1 giro il minimo). Fare girare il motore per 2 pieni da fermo senza accelerare (è consentito ogni tanto qualche colpetto per "svegliarlo")... se vuoi puoi anche lasciarci su l'accendi-candela tutto il tempo tranquillamente (basta che non la lasci su quando il motore è spento se no si brucia)... in questa fase la temperatura deve stare sugli 80° (misurala con un termometro). Dopo i 2 serbatoi, si butta la candela e se ne mette una nuova, si inizia a girare magari dopo aver smagrito di 1/4 di giro il massimo... è consigliabile mantenere il motore a basso regime. Si va avanti in questo modo per il primo litro di mix, smagrendo un po ogni 2 pieni in media. La temperatura, a carburazione normale, deve stare sui 100° e, una volta acceso bisogna far scaldare il motore per 3 minuti a ruote alzate, nei primi 5 minuti il motore dovrebbe suonare grasso e se già dopo 2 minuti il motore è spinto e non lo si sente borbottare, vuol dire che la mix è magra! Al 2° litro si può iniziare a tirare e la carburazione sarà effettuata solo con piccoli aggiustamenti alla vite del massimo in relazione alla temperatura dellaria, allumidità ed al tipo di percorso (presenza di rettilinei più o meno lunghi, stile di guida, ecc ) |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Guida al Rodaggio | MTA4ever | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 10 dicembre 07 07:42 |
guida per iniziare | Corsair90 | Radiocomandi | 2 | 26 luglio 07 21:38 |
Guida programmazione DX7 | enricovolante | Radiocomandi | 0 | 25 luglio 07 11:04 |
Guida all'elettrico | dune2000 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 06 settembre 05 17:12 |
