Vecchio 11 gennaio 08, 21:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da WAlter89
si ma rimane troppo grassa la temperatura nn so a quanto e ma quando e pieno nn va proprio avanti
l'unica è controllare la temperatura... quando è a 100° ti fermi con la carburazione... se è troppo alta, ingrassi, se è troppo bassa, smagrisci...
cmq d'inverno anche a 90-95° va bene...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 21:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Intendi 100 con motore caldo e serbatoio pieno ?? perchè il suo problema è che anche con motore ben caldo appena rabbocca il serbatoio dice che non gli cammina +
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 21:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
Originalmente inviato da silver3637
il problema e che ce un puttnaio di differenza tra serbatoio pieno e quasi vuoto cioe se e ieno nn va avanti e se e quasi vuoto viggia come una scimmia!!
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 21:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
chiuderei ma di poco il massimo e aprirei leggermente l'aria
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 22:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
ma non hai una kyosho?? a quanto pare, tutti i motori kyosho hanno questo problema (anche tu silver se non ricordo male)... cmq la temperatura, una volta raggiunta, deve rimanere sempre quella (grado + grado -)...
Vecchio 11 gennaio 08, 22:13   #16 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Manu11
Si più o meno ma sono ormai 2 settimane minimo che non ci metto mani per vedere se riesco a risolvere tra tempo metereologicamente parlando e non ed influenza
Vecchio 11 gennaio 08, 23:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di jackal73
Data registr.: 10-12-2007
Residenza: Alessandria
se leggete il blog sulla carburazione vedrete che spiega questo tipo di fenomeno....infatti ci dice di effettuare la regolazione a meta' serbatoio..per fare in modo che man mano il serbatoi si svuota il motore e' molto piu' brillante!
jackal73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 23:35   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
carbura il modello come ti hanno giá detto a motore caldo e quando sei sotto la metá del serbatoio e mettici dei tubi miscela lunghi, anche 2x20cm.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 23:53   #19 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Perchè lunghi ? che benefixio se ne trae ?? io li ho appena messi molto più lunghi ma ancora non ho potuto provare se cambia qualcosa .. li ho messi perchè ho montato il filtro a pompetta che è un pelino ingombrante e quindi ho dovuto metterlo sulla fiancata destra ma avevo paura che facessi cacchiate coi tubi troppo lunghi
Vecchio 11 gennaio 08, 23:57   #20 (permalink)  Top
il motore é meno grasso rispetto a tubi di 3 cm e ho notato che vi é poca differenza tra serbatoio pieno e quasi vuoto.
ulteriore vantaggio é che si vi cappottate avete piú tempo per girare il modello!
michele
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 22:47
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 21:23
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 19:45
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 20:43
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
