Vecchio 09 gennaio 08, 16:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di linus
Data registr.: 04-12-2007
Residenza: catania
consiglio acquisto ammortizzatori mta4
ciao raga...vorrei cambiare gli ammortizzatori all mta.....quelli di serie oltre che tutti di plastica dopo un po nn rendono piu specialmente quelli anteriori...
ho dato un occhiata su http://www.rcxshop.com/default.php?cPath=27_29
e ci sono diversi ammort..solo che nn noto le differenze sapete consigliarmi ...?? grazie
linus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 00:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di linus
Residenza: catania
marooooooo quanti consigli ....grazie di cuore
Vecchio 11 gennaio 08, 00:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da linus
a mè nn sembrano il massimo come ammo ne ho visti su un altro sito di 4 volevano 90€
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 01:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di linus
Residenza: catania
Originalmente inviato da Lumo88
bhe 90 euro sono un po troppi...oltretutto lo uso in campagna....e nn in pista...
quelli di serie in plastica mi danno problemi che nn mi so spiegare ...una volta caricati e chiusi il pistone dovrebbe ritornare di un po ma niente...solo se svito un po la parte inferiore ottengo un po di ritorno...ma è normale??
Vecchio 11 gennaio 08, 01:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
no nn mi sembra normale hai provato a cambiare quelle specie di rondelle dentro negli ammo nn ricordo il nome esatto ma sono bianchi e rotondi
Vecchio 11 gennaio 08, 01:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di linus
Residenza: catania
il problema è solo su quelli anteriori...e i pezzi sono ok....
Vecchio 11 gennaio 08, 01:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Salve, io ho sostituito gli ammortizzatori con il modello da te linkato, vanno bene, ma hanno l'interasse leggermente più lungo dell'originale, e per tale motivo devi anche installare i due punti di attacco degli ammortizzatori per dare poi la corretta altezza alla macchina: http://www.rcxshop.com/product_info....roducts_id=528
Poi tutto funziona bene, ma dovessi tornare indietro comprerei solo un set di molle per gli originali e vari tipi di olio....
saluti,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 08, 01:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di linus
Residenza: catania
Originalmente inviato da andykaw1
saluti,
Andrea
sul sito ci sono anche altri modelli tutti sullo stesso prezzo....quali saranno i migliori?
grazie della dritta ....
io li lascerei pure ma mi ritrovo con 4 ammort. che nn fanno il loro lavoro...
nn vorrei che se strapazzati essendo di plastica un po cedono ..
quello che nn mi spiego è il perche devo svitare un po il sotto x avere un po di ritorno senza molla...
Vecchio 11 gennaio 08, 01:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
se sviti sotto ha il ritorno perhè esce aria tu quando hai cambiato olio hai fatto uscire tutta l'aria??
Vecchio 11 gennaio 08, 01:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di linus
Residenza: catania
si aria fuori....nn credo dipenda da questo xche quelli posteriori vanno bene...
Olio ammortizzatori MTA4 cerco consigli! xspyflyx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 08 novembre 07 21:57
Olio Ammortizzatori per MTA4 colibri Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 27 giugno 07 23:26
acquisto usato mta4 marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 12 ottobre 06 19:02
Aiuto Sulla Regolazione Ammortizzatori Mta4 lord75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 01 settembre 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
