09 gennaio 08, 08:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2007
| Miscela per Buggy 1/8 Mp7.5 kyosho
Sono in possesso di una kyosho Mp7.5 con motore GX-21 da 3.5cc e vorrei sapere da voi qual'è la miscela più adatta per questo tipo di automodello! Io ho optato per una runner time top al 25%!! Va bene questo tipo di miscela per la fase di rodaggio?Posso continuarla ad usare anche dopo il rodaggio o mi conviene passare ad una miscela al 20%? Per quanto riguarda l'olio per gli ammortizzatori,quale mi consigliate? Potete chiarirmi maggiormente le idee su quest'ultimo argomento? Online ho trovato spesso la voce olio al silicone premium 250w 500w 650w 1000w....cosa significano questi valori?Io userò la macchina prevalentemente in spiazzali,che tipo di assetto mi consigliate? Grazie tante a tutti per il grande aiuto! |
09 gennaio 08, 09:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
ciao secondo me hai usato una miscela con alto contenuto di nitro per il rodaggio , io avrei usato una al 15% con olio normale per aver il motore piu grasso poi dopo il rodaggio allora avrei messo una miscela al 25% con olio semisintetico quei valori sono la densita dell'olio io per glia ammortizzatori avevo usato un olio davanti 350 e dietro 400 per l'assetto devi vedere un po tu, come la tua guida e cosa fai nei piazzali, se solo per giocare ti consiglio di provarne un paio e vedere le varie reazioni della macchina con il tuo stile di guida ciao piero
__________________ |
09 gennaio 08, 11:16 | #4 (permalink) Top |
Immagini: 15 |
l'olio non ha importanza piu e grassa piu e lubrificata e il motore e bello che tranquillo come miscela va bene al 16% tu pensa che io usavo sempre miscela al 16% nitro cambiava solo l'olio che lo usavo semisintetico, devi tenere conto che piu nitro usi, si e piu performante ma il motore e piu sotto sforzo per cui se non devi fare gare al livelli nazionali sfruttalo con cura il motore ciao piero
09 gennaio 08, 11:39 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
Da ricordare che nitro migliora la combustione e facilita di mooolto la carburazione. Se poi qualche motorista ci da delle informazioni piú precise a riguardo saró lieto di ascoltarle.......
__________________ -- michele | |
09 gennaio 08, 13:00 | #6 (permalink) Top |
Immagini: 15 |
non lo metto in dubbio, e so anche che ogni casa costruttrice mette le dosi consigliate di nitro, ma pensa se aumenta compressione aumenta anche le prestazioni per cui anche l'usura giusto, e di conseguenza diminuisce la vita del tuo motore non pensi
09 gennaio 08, 13:17 | #7 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti secondo il parere di un amico che corre a livello nazionale il rodaggio conviene farlo con il 10 e olio di ricino poi quello che si vuole............ io ho fatto sempre così e mi trovo bene tra l'altro sono convinto che se non si fanno competizioni dopo và bene la 16 con olio sintetico si risparmia euro e motore
__________________ http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv http://www.cmcservice.org/ Ultima modifica di scoppio975 : 09 gennaio 08 alle ore 13:21 |
09 gennaio 08, 15:57 | #8 (permalink) Top | |
Immagini: 15 | Citazione:
allora mi dai ragione vedo
__________________ | |
09 gennaio 08, 20:39 | #9 (permalink) Top |
User |
Certo Agorano che ti d'ho ragione poi ho provato fino a quando non si è davvero bravo con i " pollici" non è certo la miscela che fà la differenza. Io stò particolarmente attento all'olio sia per il motore che per una facile e stabile carburazione
__________________ http://www.modelracing.altervista.or...Benvenuto.html Mugen MBX6 con combo Mamba Moster 2650kv http://www.cmcservice.org/ |
10 gennaio 08, 01:59 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Acquistata Kyosho Mp 7.5 1/8 buggy! | klaudio83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 07 gennaio 08 21:43 |
Kyosho Inferno Us Buggy accenzione | blain43 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 10 marzo 07 18:22 |
