![]() | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
[quote=jackal73] Citazione:
![]() ![]() ![]() comunque uno dei veterani dell automodellismo, ora non più presente qui sul forum, aveva montato le gomme al rovescio er ottenere su neve un maggior grip... ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2007 Residenza: Alessandria
[QUOTE=td_2200] Citazione:
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
![]() cambia nome, metti td_2200 al posto di jackal73 nella TAG.. ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
comunque per la questione neve sono della vostra stessa opinione, infatti la spina di pesce andrebbe accentuata per avere piú grip peró io preferisco le buone gomme chiodate autocostruite! ![]() ![]()
__________________ -- michele |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() hai utilzzato chidini in acciaio e come copertura? a me sembra piu' plastica che gomma....qui altro che grip. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
ho smontato delle gomme rally usate e ho ritagliato delle strisce di gomma dura (tipo tappetini da officina) larghe quanto il cerchio sul post e la metá sull'ant, di lunghezza pari alla circonferenza del cerchio (forse 5 mm piú corte) ho messo dentro chiodini in acciaio, quelli con la testa bella piatta seguendo uno schema a caso e poi ho avvolto il tutto sul cerchio eavvitato con vite e dado e rondelline. il grip é dato solamente dai chiodi e la gomma serve solo per tenerli. cmq sono gomme da neve ghiaccio e da prato, sull'asfalto sono scintille! p.s. sul prato di casa in curva il buggy si cappotta! ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() ![]() poi ce lo fai un video! ![]()
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 07:19 |
La mia bestiolina | Grava | Aeromodellismo Principianti | 11 | 15 gennaio 07 20:10 |
Taglio ali. Prima il dorso o prima il ventre? | abe77 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 12 gennaio 07 08:57 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 13:21 |
Ecco la nuova bestiolina | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 10 gennaio 06 15:19 |
