14 gennaio 08, 16:59 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
cosí su 2 piedi (in realtá sono seduto) dovresti avvitare quel dado della foto che ho postato io, in modo che la molla sia piú tesa e quindi che quei 2 piatti non slittino in caso di coppia elevata...... prova e facci sapere
__________________ -- michele |
14 gennaio 08, 17:03 | #25 (permalink) Top |
| Torque Control Slipper Clutch The Torque Control slipper clutch uses special semi-metallic friction material and finned aluminum alloy pressure plates to dissipate heat and provide consistent traction control. The semi-metallic friction material remains stable across a wide temperature range to provide smooth, linear engagement you can count on, lap after lap. Spur gears can be removed and replaced without altering the slipper adjustment. A center ball bearing maintains precise, long-lasting alignment with near friction-free running and virtually zero maintenance. Originally developed for Revo, the Torque Control slipper is more than tough enough for Jato. Only Traxxas has it!
14 gennaio 08, 17:39 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! | |
14 gennaio 08, 17:41 | #28 (permalink) Top |
ecco, mistero della fede.... non impenna perché hai il sistema torque control settato male, cioé troppo morbido, devvi avvitare un pó la vite. attento a non avvitare da paura che sfasci tutto. a volte leggere il manuale serve, leggilo tutto che poi saprai tante belle cose, anche sulla carburazione é spiegato tutto, rodaggio pure addirittura a mó di check-up con i primi 5-6 serbatoi. In pratica una volta letto il manuale non si chiede piú quasi niente sul forum. Sempre se uno conosce l'inglese ciao
14 gennaio 08, 17:50 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007
14 gennaio 08, 17:57 | #30 (permalink) Top |
i manuali non esistono mai in italiano (purtroppo per chi non sa l'inglese), il link del manuale che ho trovato é questo ciao
traxxas jato 3.3 aiuto | Danilo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 04 dicembre 13 00:37 |
traxxas jato | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 08 novembre 07 20:56 |
traxxas jato 2,5 | iraciddu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 17 luglio 07 14:55 |
Traxxas Jato 3.3 | kenobi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 28 gennaio 07 14:54 |
Che ve ne pare lo Traxxas Jato? | pieroim | Automodellismo | 18 | 17 ottobre 05 17:17 |
