![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2006 Residenza: PADOVA
appunto....è un futaba con una funzione apposita, e quindi mi sa che usa una modulazione tutta sua...quindi nn penso che vada con la ricevente hitec, cmq dovresti provare con un quarzo sulla rx futaba...e poi se ancora nn va prendi la sua ricente...
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2008
| Le sue caratteristiche
Descrizione del radiocomando : Nuovo sistema computerizzato a volantino ad elevate prestazioni per automodelli e scafi. Elevata qualità del sistema tramite il controllo digitale dei tre trim e dei 3 canali. Nuovo design ergonomico che consente un immediato e miglior utilizzo dei tasti di controllo. Scelta della trasmissione del trasmettitore: 1. FM (PPM) modulazione veloce standard (14ms) e HRS Sistema ad alta risposta (4ms), 3 volte più veloce del sistema tradizionale Tempo di risposta dei servi e dei comandi ridotti a 1/3 (ottenibile sono utilizzando una ricevente HRS e i servi digitali.) Ampio schermo a cristalli liquidi per facilitare la visualizzazione delle operazioni di settaggio. 10 memorie di modello, con relativo nome del modello, copiatura e resettaggio; estrema facilità della gestione dei differenti modelli. 4 tasti digitali e comando nell'impugnatura per regolare i trim e le funzioni di miscelazione, anche quando il modello è operante. Sistema ABS ad intermittenza per evitare slittamento e perdita di grip. Condizioni di guida; tramite la pressione del pulsante potrete richiamare il secondo settaggio per le funzioni che devono essere regolate durante la gara. Vi permetterà di regolare il settaggio del modello in maniera rapida. Funzioni principali: Funzioni selezionabili: # Esponenziale su tutti e tre i canali # Dual Rate, Sterzo # Punto di frenata # Trim dello sterzo e dell'acceleratore # Punto di frenata ABS # Valore Mixaggio V # Velocità del servo dello sterzo # Mixaggio freno tramite l'acceleratore/Canale del freno tramite il Canale 3; (conveniente per settare ed intervenire su entrambi i freni (anteriore e posteriore) # Possibilità di assegnare la funzione desiderata agli interruttori e ai tasti # Regolazione del mixaggio V libero # Presa per ricarica integrata |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Se è in fm (ppm) dovrebbe andare mi sembra .. se la ricevente invece è in qpcm (o quello che utilizza hitec.ora non ricordo) o vuoi trasmettere in hrs non puoi fare nulla - devi prendere una ricevente della stessa marca della radio !!!
__________________ ![]() |
settaggio radiocomando per trex 450 | gquatro | Elimodellismo Principianti | 9 | 11 settembre 07 23:25 |
Settaggio radiocomando x aereo Robbe Cardinal | antonio.cielo | Aeromodellismo Principianti | 0 | 13 aprile 07 13:30 |
Settaggio radiocomando Futaba FF7 con eli classe 90 raptor style v2 | megamic | Elimodellismo Principianti | 6 | 10 febbraio 07 01:14 |
Settaggio radiocomando | gquatro | Radiocomandi | 0 | 08 gennaio 07 22:33 |
Settaggio Radiocomando Twister | maxim79 | Elimodellismo Principianti | 0 | 14 dicembre 05 11:49 |
