Vecchio 03 gennaio 08, 22:39   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Rolo ( RE )
Non lo sò!
La molla e i ceppi sono nuovi.
Molto probabilmente potrebbe essere come dice Manu,le rondelle che mancano nel cuscinetto e bloccano la campana!!!
FREEWAY 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 22:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da FREEWAY 72
forse allora ho capito cosa potrebbe essere l'errore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STUPIDO che sono io ho messo una rondella sola,tra la molletta che blocca la frizione ed il cuscinetto,e non ho messo quella tra quscinetto e campana
Aggiungi i rasamenti come diceva manu e lasciagli un gioco di 1 decimo tra vite e campana
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 22:52   #13 (permalink)  Top
Non si rischia ha lasciare un decimo tra vite e campana,di perdere tutto con le vibrazioni???????????????????????????????????????? ????????????????'
Vecchio 03 gennaio 08, 23:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Assolutamente no. La campana deve avere un po' di gioco per funzionare correttamente.
Vecchio 03 gennaio 08, 23:22   #15 (permalink)  Top
OK!!
Domattina aggiungo i rasamenti e lascio un pò di gioco,vediamo come và!!!!!!
Vecchio 03 gennaio 08, 23:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
OK!!
Sicuramente meglio!
Controlla anche che i ceppi non striscino nella campana
Vecchio 04 gennaio 08, 00:02   #17 (permalink)  Top
Se caso mai i ceppi strisciano un pò contro la campana,dargli una carteggiatina gli farebbe bene??????????????? <_<
Vecchio 04 gennaio 08, 00:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Si carteggiata o cutter per abbassarli e alleggerirli poi dipende da come attacca la frizione.
Vecchio 04 gennaio 08, 01:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Raga ho un problema con il mio buggy!
Non riesco ha montare la frizione del mio buggy,che è un haimoto 1/10.
Per lo meno la frizione l'ho montata,ma non sò se è montata in modo corretto,
quando metto in moto la macchina va subito e quando freno mi si spegne.
Cosa posso avere sbagliato????????????????????????????????????????? '
Vi prego aiutatemi......................................... ...................................
non stare a rincoglXXXX con la frizione, alza il minimo meccanico
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 01:13   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da Stilo
seeee, il problema era ben peggiore dei ceppi che graffiano la campana. All'autore del post la campana a motore in mano non gli girava affatto.
sarebbe da aumentare il minimo meccanico fino al massimo per farla stare accesa
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Help !Video montaggio frizione... FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 dicembre 07 13:48
Help !Video montaggio frizione... FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 30 dicembre 07 13:43
Frizione Buggy Syclone FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 dicembre 07 20:44
Montaggio motore/frizione/ventola Helifante Elimodellismo Principianti 0 14 gennaio 07 13:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:33.
