problemi di carburazione - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 gennaio 08, 09:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2007
Residenza: NAPOLI
Cool problemi di carburazione
raga gentilmente qualcuno può aiutarmi, il mio t- max 2,5 mi ha bruciato due candele in 10 minuti e poi non risente la vite del minimo meccanico e ogni volta che lo rimetto in moto mi tocca ritoccare di molto la carburazione.... vi ringrazio anticipatamente
SKIZZO85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 10:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: colfelice
che candele usi ? ma la ritocchi da subito la carburazione ? Quando l'accendi prima di andare bene devono passare 6-8 minuti e non lo devi tirare subito a morte altrimenti si spegne,lo devi prima far scaldare... che mix usi ?
Doctor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 10:30   #3 (permalink)  Top
ma x bruciarle hai lasciato su l'accendicandele a motore spento ?
Vecchio 02 gennaio 08, 11:18   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
sei troppo magro, dagli una bella ingrassata......
alla carburazione....
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 11:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da newyork
esatto....
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 22:06   #6 (permalink)  Top
Residenza: NAPOLI
Cool
ma volendo aspettare 7-8 minuti x riscaldarla e normale ke era molto grassa e poi non rendeva....e x il fatto ke non risente il minimo ke mi dite la mix e al 20 e poi mi si e spenta sempre quando la usavo gia da una 15na di secondi stavo x ripartire dopo aver frenato e sembrava grassa poi paff... si spegne ...candela saltata raga grazie mille x i consigli
Ultima modifica di SKIZZO85 : 02 gennaio 08 alle ore 22:11
Vecchio 03 gennaio 08, 00:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
guarda su la guida in rilievo
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 23:45   #8 (permalink)  Top
Residenza: NAPOLI
Red face aaaiiiuuutttooo
raga la guida la stavo seguendo e stava venendo fuori una bella carburazione ma quando lo posata e poi ripresa era totalmente grassa e poi resta il problema ke non risente il minimo meccanic..... ma e normale ke col motore smontato dal modello e la candela stretta riesco a girare con le mani il motore.....mi avevano detto ke se il motore e compresso non ci sarei dovuto riuscire voi ke mi dite?????? AIUTOOOOOOOOOO a dimenticavo ma un modello come il mio quanto tempo può restare a girare e normale ke quando si scalda si spegne e non parte se non si raffredda-------grazieeeeeeee
Vecchio 05 gennaio 08, 00:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di iv3syl
Data registr.: 12-07-2006
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via MSN a iv3syl
Originalmente inviato da SKIZZO85
No non è normale che il motore abbia poca compressione.
COmunque non è che quando muovi a mano non giri dovresti sentire che diventa duro in corrispondenza del pms.
Per quanto riguarda la difficoltà di carburazione controlla che non ci siano perdite e/o entri aria.
Controlla quindi carburatore, tappo, testa, tubi di collegamento ed il serbatoio se mantiene la pressione.
iv3syl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 00:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
sei ancora troppo magro.... ti va in vapor-lock da quanto scrivi nell'ultima frase.... devi ingrassare ancora... la temperatura deve stare sui 100° per tutto il tempo che lo usi (i primi minuti, finchè non si scalda, ovviamente sarà più bassa)... comunque anche dopo mezz'ora, deve rimanere sui 100°...
il volano si riesce a girare a mano, ovviamente dipende dal motore e da quanti litri ha... cmq non deve girare con troppa facilità...
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 26 gennaio 09 11:50
Problemi Carburazione Thunder Tiger Ts-4n Plus rapide85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 13 marzo 08 16:03
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 22:47
Aiuto Inferno ST problemi carburazione igmago Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 22 agosto 06 20:02
Problemi di carburazione OS 46 AX Mau89 Aeromodellismo 17 21 aprile 06 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
