![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
![]() ![]() ![]() cambio meno spesso le gomme io! ![]() ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #13 (permalink) Top |
cmq il diff va riempito fino alla crociera (dove si incrociano gli ingranaggi), e quando l'hai messo, fai girare il bicchierino, così elimini tutta l'aria... quando sono sparite tutte le bolle, richiudi, mettendo la guarnizione.... ovviamente, tra il bicchierino e la cassa ci devi mettere gli o-ring, altrimenti perde olio da li... non metterci niente per tenere le viti! tu non hai una mtx?? ti assicuro che le plastiche mugen tengono benissimo senza usare niente... addirittura quando le vai a svitare, senti un "TAC", perchè fanno da frenafiletti da sole.... ![]()
problema os 32 | marcolo | Elimodellismo in Generale | 6 | 22 ottobre 07 16:44 |
Problema JR XS-6 | Rattlesnake | Radiocomandi | 2 | 06 ottobre 07 16:41 |
Problema con ssk | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 02 settembre 07 22:16 |
Problema t-rex | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 10 | 12 dicembre 06 16:01 |
problema li-po | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 dicembre 06 19:03 |
