31 dicembre 07, 20:27 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
i giri delle viti dipendono dal motore... la temperatura deve stare sugli 80°, ovviamente i primi 2 pieni da fermo, starai più grasso perchè non raffredda con l'aria, poi smagrisci di 1/8 per volta... non tutti i serbatoi, magari ogni 2 serbatoi e la temperatura deve stare sugli 80 gradi... verso la fine puoi andare sui 90-95°... dai un colpetto di accelleratore e fai rallentare, poi ne ridai un'altro e rifai rallentare... fai 1 litro di rodaggio, non avere fretta di finirlo subito... e se non hai il termometro, compralo, costa sui 30€ quello ad infrarossi (tipo il duratrax) e lo trovi nei negozi di modellismo, se no vai in un brico, e comprati un tester con sonda termica... io ho il valex p4500, costa 10€ e va benissimo... misuro sia il voltaggio delle batterie sia la temperatura... se non ce l'hai, compralo e poi rodalo... meglio aspettare ma avere un motore che dura, che farlo di fretta, magari per la voglia di correrci subito, ed avere un motore che dopo 4 litri lo butti... dopo il rodaggio la temperatura deve essere 100° circa...
__________________ Ultima modifica di Manu11 : 31 dicembre 07 alle ore 20:30 |
01 gennaio 08, 16:59 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Pavullo
Stavo seguendo i vostri consigli e verso la fine del primo pieno la macchina si è spenta. Da dire che a metà del processo avevo "ingrasato" di mezzo giro. Adesso non mi si accende più, anzi. La cordicella è dventata durissima. Ho provato a spurgare, ma nulla. Che succede?
__________________ Tamiya Nitro Thunder |
01 gennaio 08, 17:07 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 gennaio 08, 17:11 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! | |
Domanda idiota da pivello Picchiatello | Picchiatello | Aeromodellismo Principianti | 4 | 12 ottobre 07 20:04 |
Altra domanda da Pivello!..... Simulatore? | diegogombi | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 aprile 07 09:31 |
Primo post - prima domanda: 2WD o 4WD? | Maury-Bs | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 15 gennaio 07 21:34 |
Presentazione e prima domanda.... | Seldom Ostia | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 marzo 05 14:36 |
Saluto e prima domanda | Benji | Aeromodellismo | 5 | 18 agosto 04 16:21 |
