06 gennaio 08, 12:28 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2007 Residenza: Bologna
Ciao Dario, io ho una macchina identica alla tua. Allora: NON pulirla con la benza verde, metti l'after run dopo l'uso a motore freddo,3-4 gocce nel carburatore e 3-4 gocce dalla testa togliendo la candela. La macchina va un po' per i fatti suoi da nuova anche perchè non è settata per niente bene di scatola, regola convergenza campana altezza e carreggiata in modo decente.Inoltre ricorda che le carrozze di serie non sono affatto aerodinamiche, quindi anche questo conta. Il rodaggio era meglio farlo per benino, ma è vero che quel motore è molto basilare diciamo che si lascia strapazzare un po'... Per la miscela va meglio la 10 almeno per un litro..poi la 16 no problem. Divertiti |
06 gennaio 08, 12:29 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
__________________ -- michele | |
06 gennaio 08, 12:35 | #27 (permalink) Top | |
06 gennaio 08, 12:40 | #29 (permalink) Top |
Più che d'accordo. Anni fa quando c'era la benzina normale si usava quella, era perfetta! Personalmente sulle parti esterne unte uso il petrolio bianco o l'acqua ragia, evito comunque diluenti aggressivi come nitro o schifezze varie..
problema os 32 | marcolo | Elimodellismo in Generale | 6 | 22 ottobre 07 17:44 |
Problema JR XS-6 | Rattlesnake | Radiocomandi | 2 | 06 ottobre 07 17:41 |
Problema con ssk | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 02 settembre 07 23:16 |
Problema t-rex | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 10 | 12 dicembre 06 17:01 |
problema li-po | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 dicembre 06 20:03 |
