31 dicembre 07, 21:28 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2007 Residenza: Sotto un tetto...
se ha fatto solo un litro, non ha modificato la carburazione di fabbrica che generalmente è abbastanza grassa e non ha osato tanto... non ha fatto un danno graviiisssiiimmooo Ciao
__________________ ...Alta velocità, il mio tipo. |
31 dicembre 07, 21:39 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
anche se è grasso, il rodaggio non l'ha fatto... vabeh, ormai... è il tuo primo motore, la prossima volta stai più attento... sicuramente durerà molto meno di quello che dovrebbe durare.... le gomme vanno bene quelle del link, però io come cerchio mi sono trovato meglio con questo http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=2949 cambia la durezza sicuramente avrai sottotesta normale, quindi prendi una candela std... come gradazione una 4 o una 5...
__________________ |
05 gennaio 08, 20:01 | #18 (permalink) Top |
User |
Oggi sono tornato a mandare la macchinina; con le ruote nuove e l'asfalto parecchio bagnato.... e mi faceva gli stessi versi di prima!!!!! non è cambiato nulla cambiando le ruote, cosa potrebbe essere.... forse sono gli angoli delle ruote messi male o altro boooooooo!!!!!! rispondetemi per favore |
05 gennaio 08, 20:38 | #19 (permalink) Top | |
riprova sull'asciutto... è impossibile che con le gomme in spugna vada come con le gomme cessose di scatola
__________________ | |
problema os 32 | marcolo | Elimodellismo in Generale | 6 | 22 ottobre 07 17:44 |
Problema JR XS-6 | Rattlesnake | Radiocomandi | 2 | 06 ottobre 07 17:41 |
Problema con ssk | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 02 settembre 07 23:16 |
Problema t-rex | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 10 | 12 dicembre 06 17:01 |
problema li-po | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 dicembre 06 20:03 |
