30 dicembre 07, 01:03 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
ma c'erano un altro paio di clienti e quindi non ho fatto bene attenzione. Ritornerò sull'argomento. Ora vedo se con qualche amico lo smontiamo e poi si vedrà... ma il sottotesta lo posso limare un pò o rettificare? | |
30 dicembre 07, 01:07 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
per curiosità prova a portare il pistone al punto morto superiore e poi prova a vedere (lasciando il pistone fermo) se l'albero ha un pò di lasco, questo ti da delle informazioni sullo stato delle bronzine della biella....
__________________ -- michele | |
30 dicembre 07, 01:08 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Lo chiedevo solo perchè non so e quindi mi incuriosiva ... Non credo che sia il caso ... modificare il sottotesta significherebbe modificare la camera di scoppio ed il rapporto di compressione .. forse con dei calcoli ben precisi !!!
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss |
30 dicembre 07, 01:26 | #25 (permalink) Top | |
Ciao, Fra. | |
30 dicembre 07, 01:31 | #26 (permalink) Top |
Prima xò devi vedere se veramente non sono scorie di parti del motore che si sono danneggiate.. in quel caso non ti basta cambiare il sottotesta e naturalmente devi prima controllare bene l'accoppiamento .. anche io mi sono trovato delle micro sbavature sul cielo del pistone e nel sottotesta ma proprio 2 o 3 e probabilmente è stata qualche porcheria che mi è entrata visto che la prima volta che ho tentato di carburare ero senza filtro per tenere d'occhio l'apertura del tamburo.. ma l'accoppiamento è ok .. come nuovo !!
30 dicembre 07, 08:48 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
cmq secondo me non è un problema del motore... sarò cocciuto, ma finchè non vedo le foto, non mi fido a dire che è il motore che perde pezzi smonta tutto, vedi il gioco della biella sul bottone, poi infila il dito nel cuscinetto posteriore, e prova a vedere se muovendo il dito, il cuscinetto ha gioco, e vedi se girando ha degli impuntamenti... stessa cosa su quello anteriore (se ti passa il dito ), altrimenti infila la punta dell'albero dall'esterno, e prova a muoverlo... vedi se ha gioco... poi smonta anche l'accoppiamento, e controlla bene anche quello... questo ti può essere utile...
__________________ | |
30 dicembre 07, 10:52 | #29 (permalink) Top | |
Mi mancherebbero anche gli attrezzi specifici x lo smontaggio. Novarossi 21 avevo pensato a qualcosa del genere x una sostituzione, ed eccone uno simile nel tuo url http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=2801 Buona domenica, Fra. | |
30 dicembre 07, 11:00 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! | |
AIUTO! problemi di trasmissione penso.. | scag91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 27 maggio 07 18:11 |
Penso Di Aver Fatto Un Casino | tecninox | Elimodellismo Principianti | 18 | 12 febbraio 07 22:52 |
Penso che i modellisti siano fortunati | L-GOLF | Modellismo | 12 | 27 settembre 06 10:55 |
domanda penso stupida | TOM MORELLO | Radiocomandi | 6 | 17 settembre 06 16:27 |
A Qualkuno Puo' Interessare Penso | motordani | Elimodellismo Principianti | 5 | 14 maggio 06 12:52 |
