Vecchio 29 dicembre 07, 04:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
Originalmente inviato da Davidello
ecco fatto,
ordinato tutto! (ci vuole il castello + basso)
Sono andato nel negozio di Collari direttamente
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 12:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
poi la cassettina pensavo di prendere qusta...
costa davvero poco...
http://cgi.ebay.it/STARTER-BOX-casse...QQcmdZViewItem
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 12:56   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: in_bagno
Immagini: 41
viceversa
io ho una Prima Junior della Radiosistemi con avvio a cassettina, è ferma da 4 anni perché metterla in moto mi pare un'odissea: tacca la batteria, tacca l'accendicandela ecc. ecc.
e dire che pensavo di passare ad un motore a strappo per snellire le operazioni di avviamento e rimetterla cosi in attivita...
unideanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 13:31   #24 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da unideanet
be dai prenditi una cassettina con già all'interno le batterie che è sicuramente + pratica della tua attuale....
ci sono delle cassette con anche già lo scaldacandela incorporata
Vecchio 29 dicembre 07, 13:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, non fare cassate DEVI PRENDERE la thunder tiger con 90€ perchè io avevo preso la sp ma faceva altamente cagare prendi quella e non la cambi più...
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 13:52   #26 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da eliskyosho
davvero ????
quella della thunder ha le batterie interne???
Vecchio 29 dicembre 07, 14:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
tutti ti consiglieranno la thunder dato che è la migliore...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 14:28   #28 (permalink)  Top
non le ha ma gliele puoi mettere, cmq le batterie interne almeno nella sp scaldavano e per tutta l'estate non ho potuto fare nulla perchè dopo 5 accensioni dovevo aspettare mezz'ora che raffreddava, se le gomme sp sono come la cassetta c'è da pensarci più di due volte...
p.s non so se la thunder tiger con batterie interne abbia lo stesso sintomo...
Vecchio 29 dicembre 07, 14:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
davvero ????
alla thunder puoi attaccare sia 2 pacchi da 7,2V (che sconsiglio su qualsiasi cassettina) sia la 12V al pb...
le batterie da 7,2V, hanno pochi amp, e non hanno un buono spunto... quindi basta il motore un po ingolfato, o compresso, e le batterie da 7,2 le fai fuori in 2 accensioni.... le batterie al pb invece, durano moltissimo (dipende sempre dagli Ah), e sicuramente non avrai problemi ad avviare un motore ingolfato o compresso (ovvio, sempre nei limiti, se compri un motore da competizione, devi fargli la prima accensione, e oltre a compressione e impuntamento ci butti pure mix ingolfandolo, manco se lo attacchi al motore di un tir ti parte )...
inoltre costano poco, considerando la differenza di amperaggio e spunto rispetto alle ni-mh... quindi..
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 14:31   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
se vedi, sotto la thunder ha la sede per 2 pacchi da 7,2V.... se le metti sotto sforzo, scaldano le ni-mh, perchè a differenza della pb, non sopportano alti livelli di scarica (e conseguentemente si scaricano subito)...
Ripmax MDS 38 e PULLSTART Marcy76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 30 marzo 07 18:49
cercasi cassettina Petrux Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 14 settembre 06 17:52
avviamento ascoppio o con cassettina? Petrux Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 11 settembre 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30.
