28 dicembre 07, 10:18 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! | |
28 dicembre 07, 10:24 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 dicembre 07, 10:58 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
| http://www.rcmodelstore.com/catalog/...oducts_id=1312 questo lo colleghi alla batteria 12V.... io uso una 12V 12Ah, e ho anche delle 12V 7Ah, ma mi trovo molto meglio con le prime, perchè hanno più spunto... con le 7Ah se il motore è nuovo (molta compressione) o un po ingolfato, fa fatica... con le 12Ah va molto meglio... se poi usi una 75Ah, ti parte pure se lo grippi solo che sono pesanti da portare in giro... se vai in macchina e poi giri in pista, te la appoggi sul banco, e non ci sono problemi, ma se vai in giro per i piazzali, diventa un po pesante...quindi io ti consiglio di prenderne una sopra i 10Ah
__________________ |
28 dicembre 07, 11:16 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
e come durata???? Per esempio una da 12Ah? so che è difficile dare un numero a questa domanda...... io l'attacco alla macchina con l'accendisigari che ho nel baule e spunto ne ho parecchio
__________________ -- michele |
28 dicembre 07, 11:20 | #47 (permalink) Top | |
però se devi andare in pista, devi accenderla, entrare in pista, e correre... metti che ti si spegne mentre entri, poi vedi quante ne tiri
__________________ | |
28 dicembre 07, 16:20 | #49 (permalink) Top |
tel baul dela machina go na preseta da 12volts e se vado a piasali no ghe n'è problemi, se vado in quela mini pisteta che g'aveno noi ailtri cerco de parchegiar la machina in drio cul e aver al baule visin ala pista così fae relli gheim!!!
Motore bloccato con regolatore attaccato | ftato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 04 aprile 10 23:52 |
Motore Bloccato!?! | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 10 dicembre 07 22:08 |
Cuscinetto bloccato e motore da rimontare | centorame | Aeromodellismo | 3 | 04 giugno 05 14:22 |
