Vecchio 20 dicembre 07, 09:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2007
Residenza: milano
Pulizia Filtro Aria
Ciao a tutti,
leggendo vari post ho subito intuito che la pulizia del filtro dell'aria e' importantissimo pertanto come posso pulirlo?va bene con acqua?
E' vero che una volta pulito devo un po' bagnarlo d'olio?
grazie
antonio
morenino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 09:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da morenino
Ciao a tutti,
grazie
antonio
non so se il tuo filtro ha 2 spugne... la prima spugna (o l'unica spugna del filtro) puliscila con la nitro (benzina dei motori a scoppio), io la seconda spugna (quella che si sporca sempre) la lavo col detersivo per pulirla e tenerla bianca...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 13:02   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2006
Io la lavo con i detersivo per i piatti, la lascio asciugare bene e poi prima di girare metto dell'olio per filtri.
zanzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 15:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
lavala con sapone per piatti oppure candegina e metti ad asciugare tutto poi prima di girare metti l' olio adatto ai filtri delle macchine a scoppio
eliumantua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 16:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
sapone per piatti, asciughi bene, e poi metti l'olio per filtri (quello apposta)...
va lavato almeno ogni volta che usi il modello (se si sporca tanto, anche mentre corri)...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 16:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
Originalmente inviato da Manu11
volevo aggiungere che se corri motlo compratene un paio per cambi piu frequenti
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 21:00   #7 (permalink)  Top
certo tutto giusto
Vecchio 20 dicembre 07, 21:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Anche io con il doppio filtro potrei mettere l'olio sulla seconda... ma con filtro a cilindro? Ne metto un pò solo all'interno?
Ma ha un nome specifico questo olio?
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 21:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Francescorosso
che sappia io si mette su tutte le spugne...
cmq si chiama semplicemente olio per filtri... ovviamente filtri dell'aria...
Vecchio 20 dicembre 07, 21:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ma se lo metto anche esternamente dopo un pò tutta la sporcizia ci si appiccicherebbe sopra impedendo all'aria di entrare, facendola andare x terreni sconnessi (parlo di un buggy) dopo 10 minuti il filtro è già nero.
Se ci metto l'olio sopra subito la terra vi si appicicherebbe sopra. E questo mi farebbe spegnere il modello o sbaglio?
pulizia filtro AMARO92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 06 giugno 08 01:22
Pulizia filtro aria rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 10 dicembre 07 08:34
filtro aria?????? ctaldeitali Elimodellismo in Generale 2 15 novembre 07 21:15
Filtro Aria RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 aprile 06 02:38
filtro aria joe Automodellismo 1 24 aprile 04 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
