Vecchio 04 gennaio 08, 13:38   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2007
Originalmente inviato da Davidello
io ho la S2
Poichè alla fine mi è arrivata una S2 e non una S3 hai qualche consiglio/setting particolare da darmi?
vololontano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 08, 15:56   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da vololontano
come consiglio ti dico di cambiare radio e ricevente perchè se hai la originale fa pietà...
inoltre di sistemare lo squadretto dello sterzo perchè come da fabbrica sbatte sopra il servocomando....
io ora ho una hitec eclipse pro car e anche i servi come per magia si sono messi ad andare divinamente !
tieni sempre ben oliato il filtro aria e ocio alla carburazione.... cambia di continuo...
io mi sono preso un termometro e la carburo a 105 gradi...
utilizzo in questo periodo una candela di gradazione 5 della Novarossi e va moooolto bene...
per il resto direi buon divertimento...
per l'assetto non ho capito se hai la versione rally game oppure off road....
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 19:59   #53 (permalink)  Top
off road...
Comunque l'ho usata tre volte. La prima volta non è partita per un problema con la pipetta scalda candela, la seconda è partita subito ma si spegneva continuamente e la terza non è mai più partita... malgrado cambio candela, carburazione come da manuale, filtro aria perfetto, ecc.
La benzina da color verde chiaro è passata a quasi nera, ho buttato via anche quella ma niente.
Non mi resta che provare a pulire il carburatore...che dici? e dopo butto la macchina!!!!!
Vecchio 07 gennaio 08, 20:06   #54 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Ma parli della benza nel serbatoio o quella che avevi da parte nella lattina ??
Nel primo caso potrebbe essere che sputa così tanto olio da riuscire a rimandarlo nel serbatoio e quindi è troppo grassa....
Cmq non demordere .. ancora il motore è nuovo ed è un pò difficile metterlo a posto
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 22:41   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: provincia di Brescia
Invia un messaggio via MSN a Lumo88
poi i motori nuovi sono molto duri
Lumo88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 08, 23:29   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da silver3637
Parlo della benza nel serbatoio.
Il problema che il motore non da proprio segni di vita. Morto....
no come la volta in cui è partito e poi si spegneva. E proprio morto
Vecchio 07 gennaio 08, 23:30   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Lumo88
quanto tempo ha il motore
Vecchio 08 gennaio 08, 08:49   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
probabilmente togli l'accendicandela subito, e inizi a sgasare subito... quando la accendi, lascia l'accendicandela quei 30 secondi almeno, e accellera delicatamente, non a fondo... da fredda non devi esagerare...poi fai arrivare la mix al carburatore, soffiando dal tubo della presa di pressione, oppure tappando la marmitta e tirando lo strappino.... appena arriva al carburatore, ti fermi. poi lasci su l'accendicandela 2-3 secondi, e tiri lo strappino... tirate brevi ma decise, e deve partire... una volta partita, alza un po il trim con la radio, in modo da tenerla un po accellerata, almeno all'inizio per tenerla accesa... poi procedi con il rodaggio.... temperatura per il rodaggio, circa 80°... se poi cerchi nel forum, ci sono migliaia di discussioni a riguardo
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 10:39   #59 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manu11
Ti ringrazio per i suggerimenti che sicuramente metterò in pratica quando il motore partirà.... Il problema che non parte proprio....
Ieri sera ho smontato il carburatore e relativi spilli del minimo, massimo, ecc. Ho pulito il tutto. Stasera riprovo e poi mi suicido....
Vecchio 08 gennaio 08, 14:00   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2008
Residenza: padova
buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, e leggevo la discussione sulla S2...
anch'io ho appena acquistato una S2 e ho un problema:
quando la accendo e vado ad abbassare il trim del radiocomando l'auto si spegne...può essere un problema di carburazione???
grazie in anticipo per i preziosi consigli
andrea
quattordici non è collegato   Rispondi citando
Thunder Tiger F54-S - Help! Nikki Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 27 agosto 13 16:09
pagina dei setup ovvero se vola bene dicci come hai fatto staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 26 marzo 07 11:38
Frizionone, ho fatto bene? Raziel Elimodellismo Principianti 0 19 gennaio 06 13:58
thunder tiger ts4 manuel_1425z Automodellismo 3 12 settembre 05 08:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
