Vecchio 16 dicembre 07, 00:31   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
bisogna vedere se sei allergico al prosciutto
scherzzo non ti offendere
eliumantua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 00:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rikibirikino
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: provincia arezzo
Thumbs up
devo stare magro magrissimo quindi tutte le mattine 2 fette da kilo di pane e prosciutto altro che allergico
non mi offendo mai !
rikibirikino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 02:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Non è assolutamente vero che non si deve mai superare il 10% della capacità nominale nella ricarica, e in ogni caso dipende da batterie e batterie!!!
Prendiamo come esempio le moderne sub-c di alta qualità, sono delle batterie ad alta capacità di scarica e se caricate sempre al 10% si addormentano...
Tra 1/5 e 1/3 della capacità nominale credo sia il miglior compromesso per non stressare le batterie, mantenerle efficenti e non avere il tempo di cambiare hobby mentre caricano...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 08:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
grazie rikibirikino, il problema e che io ho il carichino da 100ma fisso, e quindi facendo il calcolo batterie 2600\100*1,4 mi e venuto fuori che le devo caricare35 ore, ora sempre con lo stesso carichino devo caricare delle celle non di altas qualità da 800mha quindi la carica e a unm ottavo della potenza e, con il caloclo mi viene 11ore, è giusto?
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 09:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da uniko77
ma infatti 1/10 è la carica ideale, però non è detto (come ho detto prima) che si devono rovinare... al limite dura meno la carica...
beato te che puoi scegliere l'amperaggio di carica... se mi regali il multiplex posso anche caricarle a 1/5 o 1/3...
cmq le candele turbo vanno solo se hai il sottotesta turbo, e le candele normali solo con sottetesta normale... quindi tu puoi usare solo candele normali... cambia che le turbo creano meno turbolenze...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 10:14   #16 (permalink)  Top
Thumbs up
grazie a tutti e il calcolo x le 800ma và bene eli,
x la carica stò con manu, non c'è bisogno di cambiare
hobby basta comprare qualche pacco in più e poi ognuno a casa sua fà come gli pare vero?
Vecchio 16 dicembre 07, 11:35   #17 (permalink)  Top
ok grazie, però speriamo che il pacco mi duri perchè le celle non sono propio di qualità e non ho messo guaina termo restringente ma solo nastro isolante...
Vecchio 16 dicembre 07, 16:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
rikibirikino non era una critica, anche io ho sempre ragionato con il tuo metodo, ma molti anni fa, ormai le batterie sono cambiate ed è cambiato anche il modo di ricaricarle...
Manu in che senso le candele turbo creano meno turbolenze???
La maggiore differenza che si nota tra le normali e le turbo, è l'erogazione della potenza del motore: molto progressiva e lineare nelle normali, e in modo molto più brusco nelle turbo...
In pratica facendo Off, dove si dosa maggiormente il gas e c'é bisogno di maggiore potenza ai bassi, sono più adatte le normali...
...facendo On, dove si ha bisogno di molta potenza agli alti regimi e si può spalancare il gas subito, sono più adatte le turbo.
Vecchio 20 dicembre 07, 15:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
ma..... sei sicuro di questa cosa? quella che descrivi direi che è la differenza tra un motore turbo e aspirato....più che tra una candela turbo e una normale.
la candela turbo non è meno progressiva... da semplicemente qualcosa in più di potenza perchè con la particolare forma permette una fluidodinamica più efficente. Costa anche di più per via della lavorazione un pò differente. Poi è vero che nell'off serve più modulabilità e nell'on puoi spalancare subito ma questo è un altro discorso.....
Che io sappia nelle gare di off di un certo livello usano le candele turbo....e questo dice tutto
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 17:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da cinghio
Nelle gare Off di un certo livello, le candele maggiormente usate sono le normali non le turbo, questo specialmente in Italia. Se andiamo a vedere le gare in America o dove comunque le piste sembrano più da On che da Off, è vero che sono utilizzate molto anche le turbo!!!
La descrizione che ti ho dato è sulle candele per modellismo, non sul turbo e aspirato che dici tu...
Non ti danno solo più potenza le candele turbo, ma te la danno in modo differente...
...Cambia completamente la curva di erogazione!!!
Una curiosità.............. stefanoxjx Elimodellismo Principianti 22 01 agosto 07 15:24
Curiosità Fallingwater Elimodellismo in Generale 7 20 giugno 06 18:30
curiosità su fun-fly gigi99 Aeromodellismo Volo 3D 1 17 giugno 06 00:27
Curiosità gabri98 Aeromodellismo Volo Elettrico 27 20 maggio 05 22:59
Una curiosità Baochan Aeromodellismo Principianti 14 05 aprile 05 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
