RTR Kyosho, sibilo strano dagli ingranaggi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 dicembre 07, 11:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Dovo aver smontato e rimontato il buggy in oggetto di un mio amico, per un'accurata operazione di pulizia ho notato che è comparso un sibilo strano proveniente dagli ingranaggi (presumibilmente differenziale centrale, corona, pignone), il rumore si presenta frenando di potenza con le ruote sollevate e in accelerazione e frenata con il modello a terra. Cosa può essere?
La corona è in plastica, il pignone in metallo e l'accoppiamento dovrebbe essere a mio parere corretto, anche perchè non è proprio la prima volta che smonto un buggy.
Il sibilo sembra molto al rumore delle auto da corsa (scala 1:1 ), quello dovuto agl'innesti frontali.
Credo comunque che non possa danneggiare in qualche modo la meccanica, vero?
grazie
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 12:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2007
Residenza: N.W.
Se fa un sibilo in accelerazione attenzione ai giochi dei differenziali
evilknevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 11:42   #3 (permalink)  Top
i giochi dei differenziali? la meccanica è completamente nuova, avrà si e no 2 litri all'attivo
qualche altro suggerimento?
Vecchio 10 dicembre 07, 17:18   #4 (permalink)  Top
up up
Vecchio 10 dicembre 07, 17:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
La frizione è originale Kyosho???
Da come descrivi il problema dovrebbero essere le mollette dei ceppi, è normale dopo aver consumato un po i ceppi (specie nelle frizioni Kyosho)...
...smonta la campana e controllala da dentro, se vedi una riga tutta intorno al livello dei ceppi, hai la conferma...
P.S. Se il problema è questo, un piccolo trucco è creare, con il dremel e una fresetta molto sottile, un micro scasso per far entrare un po di più le molle nei ceppi, in modo da sfruttare ancora un po i ceppi prima di cambiarli...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 17:44   #6 (permalink)  Top
ok, strano però che i ceppi inizino a dare problemi visto che è tutto nuovo.
il week-end quando avrò sotto mano la kyosho proverò a vedere.
per il momento grazie del consiglio
Vecchio 20 dicembre 07, 15:07   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: Belluno
Io sono il proprietario del buggy che ha evidenziato questi problemi,mi piacerebbe sapere da cosa sono dovuti questi sibili,se potete aiutarmi a capire ve ne sarei grato..
Aspetto informazioni. Grazie
Botet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 18:29   #8 (permalink)  Top
io e botet abbiamo risolto.
grazie a tutti per l'interessamento, ora la mp 7.5 fa FUOCO e non scherzo
ciao muscoloso
michele
Vecchio 20 dicembre 07, 20:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da newyork
ciao muscoloso
cosa era successo?
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 21:04   #10 (permalink)  Top
la friz che faceva il solletico al volano
michele
Incuriosito dagli alianti!!!!! paolo7173 Aeromodellismo Alianti 21 11 gennaio 08 15:52
Spedizioni dagli states ..... ilpiccolo Modellismo 19 29 agosto 07 20:52
walkera....e dagli!!! MAURIZIO1963 Elimodellismo Motore Elettrico 0 25 gennaio 07 01:02
Motori AP dagli USA centorame Aeromodellismo 1 20 settembre 05 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
