![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2007 Residenza: catania
| mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! ![]() ho comprato un mta4 s28 ....solo che ho alcuni dubbi che x inesperienza e un po xche il manuale è tutto in inglese nn trovano risposta ![]() 1)alla fine del libretto di istruzioni se nn ho semicapito ![]() 2)nn so se è capitato solo a me ma anche se preassemblati nn sono propio perfetti...al mio ad esempio il servo\sterzo era da riavvitare in posizione diversa causa impossibilita ad andare dritto.....ho fatto male a cambiargli posizione ?? 3)ho notato che in retromarcia sposta come un missile...è normale??? 4) x sistemare la convergenza su cosa devo agire...? grazie x l attenzione... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
quelle chiavi che hai detto si chiamano brugole... l'mta4 va bene da come esce di scatola (al di fuori della carburazione), il cambio si regola con la brugola per far cambiare prima o dopo la marcia. il servosterzo basta regolarlo con i trim (cioè quelle rondelle affianco al telecomando, quella in basso a sinistra) dato che esce perfetta la convergenza dalla scatola. E' normale che in retromarcia sposta come un missile, dato che la marcia è corta e quindi è tutta ripresa. Per sistemare la convergenza devi fare un casino dato che devi agire sulle 2 asticelle del servo dello sterzo... spero di esserti stato di aiuto ![]()
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
bhe perfetti nn propio...il mio aveva un problema credo causato dal montaggio iniziale dell asticella del servosterzo..ma cambiando foro ho risolto e adesso gira decisamente meglio ... ho trovato un mondo nuovo...la mia prima e ultima macchina era un maggiolone...e parlo di 10 anni fa almeno hahah ![]() x la convergenza nn ho capito bene se parli delle aste che si trovano vicino ai braccetti... ![]() ![]() grazie della risposta ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
l ho coprato da scionti ideal model....e mi diceva che nn sempre sono assemblati perfettamente..intendiamoci il mio problema era un sciocchezza... ![]() oggi ho saputo delle regolazioni che citavo prima...cmq grazie lo stesso.. ![]() |
richiesta di soluzioni | mangusta129 | Elimodellismo Principianti | 6 | 18 gennaio 08 11:32 |
Disposizione elettronica e soluzioni varie T-rex 600N | flash70 | Elimodellismo in Generale | 18 | 06 gennaio 08 00:34 |
MTA4 ad alta velocita' ho problemi!!! | MatteoLuberto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 03 novembre 07 20:21 |
Eagle 3d - Tubo di coda, soluzioni alternative | alexlanni | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 agosto 07 14:16 |
Soluzioni per riparare tagli al Monokote | SkudoFly | Aeromodellismo | 2 | 22 settembre 05 10:15 |
