Vecchio 08 dicembre 07, 01:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di silver3637
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Messina
Originalmente inviato da Manu11
cmq prova a vedere se devi abbassare il motore per far toccare il volano...
A vederlo sembrerebbe di no anche perchè il motore non è montato sui castelletti ma direttamente con la base sul telaio ed il volano sporge sulla fessura quasi a livello del di sotto quindi dovrebbe essere ok ma comunque controllerò meglio ... ma eventualmente cmq non si potrebbe usare proprio perchè non ci sono spessori da togliere !!
G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
silver3637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 08:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da silver3637
azz è vero... cmq non è una gran cosa il motore attaccato direttamente al telaio... a molti so che si è rotto il carter (bucato o crepato) per le vibrazioni eccessive... vendono dei blocchetti da mettere, solo che si alzerebbe il volano e ci sarebbe il problema con la cassettina...
vedi se riesci a tenere lo strappino, altrimenti prova il tigerdrive (il rotostart che si usa dall'alto in pratica) e metti i blocchetti...
guarda...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 09:45   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
manu, ma la foto sembra quasi la rottura della biella o sbaglio? i supporti per avvitare il motore al telaio sono intatti. hai per caso il link della discussione che mi interessa? grazie
io ho una cassetta della serpent e a dire la verità i motori mi sono durati veramente poco, ora ho il motore di un avvitatore a batterie e tira da bestia!
cmq per usare la cassetta non devi abbassare il motore, così com'è ci arrivi benissimo
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 14:20   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
io sono dello stesso parere di manu perche il rotstart in una buggy e curioso mentre se ti prendi una cassetina d' avviamento come la tundertiger che io ho e la migliore pero lo srtappino e buono pure
eliumantua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 07, 14:26   #15 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Non mi fa visualizzare la foto dovrei registrarmi .. comunque io ci sono già passato per le cassette di avviamento .. certo non erano fatte bene come quelle di adesso (forse) ma avevo di continuo problemi .. una volta i cavi.. un'altra il motore e così via .. per questo avevo optato per il roto ..
problemi rotostart lore76 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 ottobre 07 17:37
Avviatore ROTOSTART wiliam Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 ottobre 07 17:33
Rotostart blain43 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 16 agosto 07 00:02
Funzionamento Rotostart... Yelram Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 novembre 06 13:06
Info montaggio pull/rotostart odla64 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 28 luglio 06 13:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:11.
