![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto manu e quoto Stilo | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Ogni volta che giro pulisco con aria compressa, smontando però dalla macchina piastra radio e motore, così che tutto sia accessibile e pulibile. Il motore lo pulisco all'esterno con pulitore per freni (sgrassante a secco), dallo stesso tolgo il tappo posteriore e lavo perbene con after run, ma ho usato per un sacco di tempo l'olietto seinger. Il cambio lo smonto e lo pulisco con pulitore freni e aria compressa (sia massette che campana). Dal motore smonto la campana frizione e i cuscinetti frizione, pulisco lubrifico rimonto. Ogni dopo gara smonto praticamente tutta la macchina, lavo tutti i cuscinetti con petrolio bianco asciugo e poi lubrifico, tutte le plastiche con acqua e sapone. Con questo sistema la macchina è praticamente perfetta e soprattutto scorrevolissima..... caratteristica da non trascurare assolutamente! Ciao. |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
forse però smontare e lubrificare tutto ogni volta che si gira è troppo per chi ne fa un uso amatoriale su piazzale... capisco che chi corre ha esigenze diverse e forse ha anche tanto tempo da dedicare alla macchina. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2007 Residenza: militello v.c
ok per il compressore, ma se non la puoi pulire il giorno stesso che usi la macchina lo spocrco si incrosta e il compressore può solo guardare... io ha da un paio di giorni che mi chiedo a che serva pulire la macchina e il motore, cioè i cuscinetti periodicamente vanno puliti, ma le plastiche e il carbonio?? e il motore che tanto già viene trattato con after run? ![]() ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() | |
Come Pulire Un Monster | pirata981 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 59 | 12 novembre 08 16:25 |
pulire le pale | xfile69 | Elimodellismo Principianti | 11 | 22 maggio 07 00:42 |
Trasformazione on-road in off-road. E' possibile? | benitoottimodito | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 29 agosto 06 13:41 |
per pulire il savage | nelson | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 23 aprile 06 11:19 |
Come pulire a fondo un modello off-road | DJHouse80 | Automodellismo | 7 | 27 ottobre 05 10:23 |
