28 dicembre 07, 13:03 | #792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
ovvio che serve precisione, con il righello non riesci a misurare niente... comprati un calibro digitale, vai dai cinesi e lo paghi 10... misura la distanza dalla ghiera al ceppo, e se vuoi anche dalla ghiera all'estremità dell'albero, così riesci ad avvicinarti meglio alla regolazione precedente...
__________________ | |
28 dicembre 07, 13:25 | #793 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2007 Residenza: militello v.c
credo che misurerò la distanza dalla plastica che serve per avvitare e svitare fino all'estremità dell'albero, ma perchè con un calibro normale o righello non posso misurare? n'altra cosa: per attaccare prima devo allentare la molla, ma ste regolazioni si fanno di poco o tipo 2 o 3 giri?
28 dicembre 07, 13:41 | #794 (permalink) Top | |
con un calibro normale lo puoi pure misurare, ma sono più frequenti gli errori cosidetti di "parallasse", ovvero l'errore dovuto al diverso punto di vista (per esempio, se tu vedi la misura dall'alto, e poi ti abbassi un po, la misura risulterà diversa, perchè cambia il punto di vista)... col display non cambiano le cifre se cambi punto di vista.... col righello assolutamente no! è come non misurare, dato che la sensibilità è di 1mm... 2-3 giri sono troppi, basta pochissimo per volta... come la carburazione...
28 dicembre 07, 13:59 | #796 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Manu va che anche il calibro non digitale ha le cifre scritte su .. non è che se a distanza vede 2 da vicino vede 3 .. parlo di numeri scritto non di distanze !! Sarebbe come vedere caxxi per lampioni
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss |
28 dicembre 07, 14:11 | #797 (permalink) Top | ||
http://it.wikipedia.org/wiki/Parallasse http://it.wikipedia.org/wiki/Errore_di_parallasse con l'analogico può succedere perchè ci sono le "tacchette" che indicano la misura, e se tu prima leggi la misura da destra, e poi la leggi da sinistra, vedrai che cambia la misura... col digitale ci sono le cifre scritte sul display, e non puoi fare nessun errore di parallasse.... sono cose di precisione, e il calibro non serve solo per la frizione, ma per moltissime altre cose (volendo ci puoi fare anche il set-up con il calibro)... Citazione:
__________________ | ||
28 dicembre 07, 14:24 | #798 (permalink) Top |
E come ci faccio il set up col calibro? Cmq io ho capito benissimo cosa intendi .. ma basta farci un pò di attenzione mica è necessario avere quello digitale per leggere la misura corretta ..a me non è mai successa na cosa del denere e l'ho usato spesso !!! P.S. so cosa è un calibro e a che serve
28 dicembre 07, 14:40 | #800 (permalink) Top | |
Problemi nell 1° avviamento | niknic78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 30 ottobre 07 23:41 |
Vorrei sapere tutto sulla MUGEN MSX3 | Aquila1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:17 |
problemi avviamento Yamada | snap&roll | Aeromodellismo Volo 3D | 28 | 25 agosto 06 21:47 |
Cambio 2 velocità per mugen msx3 | Twister | Automodellismo | 3 | 23 maggio 05 00:40 |
