Discussione chiusa
Vecchio 04 gennaio 08, 11:24   #1441 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da simo92
e gia ci vorrebbe ma provo a farci andare il savage domani dite che si rovina'???
cerca di non farlo affondare...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato
Vecchio 04 gennaio 08, 11:29   #1442 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
no, basta che tu abbia la scatola della radio che non abbia buchi , tutto puó bagnarsi meno che la rx e le batterie. I servi hanno un pó di protezione ma non molta!
michele
newyork non è collegato
Vecchio 04 gennaio 08, 12:11   #1443 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da newyork
ok, ma non ho capito bene la storia del fumo, se vedo abbastanza fumo dalla marmotta non posso dire con certezza che c'é abbastanza olio che entra nel motore......?
altra domanda, in fase di rodaggio é consigliabile aggiungere un rasamento indistintamente dalla compressione e quindi dallo stato della candela solo per sforzare meno il motore??
con più olio dalla marmitta fa molto più fumo... quindi se tu chiudi e fai fare lo stesso fumo che facevi con 10% d'olio, sei magrissimo... deve fare più fumo con più olio... cmq non complicarti la vita, usa na mix normale!
Manu11 non è collegato
Vecchio 04 gennaio 08, 12:16   #1444 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manu11
é per i rasamenti nel rodaggio?
michele
Vecchio 04 gennaio 08, 12:32   #1445 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
no, solitamente basta scaldare il carter con un phon, far girare un po il motore senza candela, e dovrebbe partire... una volta acceso, cerca di non farlo spegnere però o comunque se si spegne ed è caldo, accendilo subito, prima che si raffreddi... poi la candela la cambi dopo il rodaggio....
Vecchio 04 gennaio 08, 13:11   #1446 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Si am se vuoi girare nella neve isola l' elettronica
eliumantua non è collegato
Vecchio 04 gennaio 08, 13:15   #1447 (permalink)  Top
Immagini: 30
Originalmente inviato da eliumantua
è già isolata nei monster... al massimo deve isolare i servi...
Vecchio 04 gennaio 08, 13:21   #1448 (permalink)  Top
Non lo sapevo.
Vecchio 04 gennaio 08, 13:23   #1449 (permalink)  Top
Immagini: 30
Non lo sapevo.
ora lo sai salutami elis ... ma ve la volete sempre vendere la mantua?
Vecchio 04 gennaio 08, 13:28   #1450 (permalink)  Top
L'avatar di simo92
Data registr.: 19-02-2007
Talking
Si i servi sono isolati nella scatola poi lo facevo andare anche sotto la pioggia e non e mai successo niente!!!!
pero sarebbe na figata comprare il gatto delle nevi della kyosho!!!
Ciao Simone
Viva i monster
simo92 non è collegato
Discussione chiusa
Problemi nell 1° avviamento niknic78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 30 ottobre 07 23:41
Vorrei sapere tutto sulla MUGEN MSX3 Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 maggio 07 18:17
problemi avviamento Yamada snap&roll Aeromodellismo Volo 3D 28 25 agosto 06 21:47
Cambio 2 velocità per mugen msx3 Twister Automodellismo 3 23 maggio 05 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
