04 gennaio 08, 10:15 | #1431 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2007 Residenza: militello v.c
non credo visto che il motore dell'eli e 4 tempi, poi gentile moderatore, l'utente eliumantua si è solo lamentato della firma di newyork e di niente altro, quidni non vedo il motivo che lei rimproveri gli altri utenti...
04 gennaio 08, 10:16 | #1432 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
ma porca puzzoletta eliu, io ho fatto una domanda precisa sei in grado di rispondermi??? se nel 3.5 car ci butto la miscela per elicotteri che ha 18-20% di olio anziché il 10 circa posso smagrire abbastanza tanto a paritá di volume di miscela ho esattamente il doppio di olio......... nessuno che sa darmi una risposta esauriente......??? p.s. cosí invece di comprarmi 2 benze differenti ne prendo solo una e risparmio anche qualche soldino!!!
__________________ -- michele |
04 gennaio 08, 10:55 | #1435 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
tento di risponderti io la puoi usare con il 18% d'olio, però ti risulterà più grasso... quindi in teoria dovresti riuscire a smagrire di più senza rovinare niente (ovvio, se smagrisci entro i limiti)... però devi fare attenzione, e non farti ingannare dal fumo che esce dalla marmitta... infatti con più olio farà molto più fumo, e quindi non devi carburare in base al fumo, altrimenti rischi di smagrire troppo... tieni d'occhio sempre le temperature, e con quella % d'olio, non dovrà stare a 100°, ma qualcosa in meno...
__________________ |
04 gennaio 08, 10:59 | #1436 (permalink) Top | |
altra domanda, in fase di rodaggio é consigliabile aggiungere un rasamento indistintamente dalla compressione e quindi dallo stato della candela solo per sforzare meno il motore??
__________________ -- michele | |
04 gennaio 08, 11:14 | #1438 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.kyosho.de/?page=shop/flyp...ct&setlang=ita
__________________ Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!! | |
04 gennaio 08, 11:18 | #1439 (permalink) Top | |
up up
Problemi nell 1° avviamento | niknic78 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 30 ottobre 07 23:41 |
Vorrei sapere tutto sulla MUGEN MSX3 | Aquila1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 22 maggio 07 18:17 |
problemi avviamento Yamada | snap&roll | Aeromodellismo Volo 3D | 28 | 25 agosto 06 21:47 |
Cambio 2 velocità per mugen msx3 | Twister | Automodellismo | 3 | 23 maggio 05 00:40 |
