26 novembre 07, 21:45 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
Altro consiglio, comprati anche 4 gomme da strada, le cosiddette rally, preferibilmente dure, abbassi la buggy avvitando i grani sui braccetti e poi vedi come ti diverti nei piazzali. ciao ciao
__________________ -- michele | |
26 novembre 07, 22:11 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
Il suo 3.5 non dovrebbe essere malaccio x i servi se quelli originali non vanno bene potrei sostituirli con dei servi da 12 Kg cuscinettati in metallo che avevo preso x un monster e che non ho mai usato. Anche delle ruote on road dovrei averni 3 treni, si dice così? A proposito di motori ma gli attacchi x 18 21 28 sono uguali o cambiano? Avrei la possibilità di prendere degli HP o dei Rovarossi a poco ma sono da 28 potrei montarli al posto di un 18 che ho su un monster? | |
26 novembre 07, 22:17 | #27 (permalink) Top | |
i motori 21 28 e a volte 30 hanno tutti lo stesso attacco cambia però la circonferenza del corpo motore e l'altezza nominale della testata e quando ribalti la macchina rischi di rovinare tutto il motore! se è rtr prova a vedere se il motore ti basta, altrimenti decidi se cambiarlo! ciao
26 novembre 07, 23:27 | #28 (permalink) Top |
Grazie! E x il 18 è anche uguale sempre l'attacco ad un 21 o 28? Riguardo la kod questa era la descrizione: NEUWARE vom Fachhändler 24 Monate Gewährleistung CARSON Buggy King of Dirt KOD 2 - 4WD - 3,5ccm - RTR Artikelnummer: 204000 NEUWARE vom Fachhändler 24 Monate Gewährleistung CARSON Buggy King of Dirt KOD 2 - 4WD - 3,5ccm - RTR Artikelnummer: 204000 Erleben sie den Siegerbuggy des deutschen Juniorenmeisters 2004 fahrfertig aufgebaut und betriebsfertig mit Fernsteueranlage versehen. Die niedrige Einbauposition der Differentiale und der Radioplatte senken den Schwerpunkt auf ein Minimum ab. Das Fahrwerk bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten über Spur, Sturz und Stoßdämpfer-Charakteristik. Die professionelle Rennbremsanlage sorgt für eine ideale Verzögerung, die Bremskraft zwischen Vorder- und Hinterachse ist stufenlos einstellbar. Drei Differentialgetriebe verteilen die extreme Antriebskraft auf die vier Räder, um jeder Zeit die bestmögliche Traktion im Gelände zu erzielen. Die Fernsteueranlage ist in einer spritzwassergeschützten RC - Box untergebracht. Die Karosserie und der Spoiler sind aus Lexan und somit äußerst robust und ideal für den Geländeeinsatz. Technische Details: Fernsteueranlage 40 MHz Maßstab 1:8 Allradantrieb komplett kugelgelagert leistungsstarker 3,5 ccm Force-Motor mit Seilzugstarter Motorleistung 1,32 kW (1,8 PS) Hauptzahnrad aus Stahl 3 mm Aluminium-Chassis (T3) mit versenkten Schrauben luftgekühlte Stahl-Bremsscheibe RC-Box Seitenschutz Racetank mit Überlauf und Sinterfilter Fuelfin (RC-Schutz beim Tanken) Stabilisator hinten einstellbar Chassisverstärkung hinten Aluminium Achsschenkel vorne Alu-Öldruckstoßdämpfer Antihaft-beschichtet Heckspoiler einstellbar 17 mm Standard Felgenmitnehmer Technische Daten: Länge 495 mm Breite 300 mm Höhe 185 mm Gewicht 3.000 g Sembrerebbe che motore ed elettronica sono comprese? |
27 novembre 07, 07:13 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
si è rtr, però penso che intendeva di cambiare motore e servi se non ti soddisfavano... io personalmente non condivido molto, perchè non sai a cosa vai in contro mettendo un motore più potente... sarà la fotocopia dell'inferno, ma la qualità sicuramente è diversa (basta vedere la differenza di prezzo)... per i servi no problem, cambiali se vuoi che non succede niente, sicuramente va meglio, però per il motore non mi fiderei... non si sa come reagisce la meccanica... se poi spacchi tutto?? altrimenti devi cambiarti alberi, bicchierini e differenziali con quelli della inferno, che in teoria dovrebbero essere più resistenti... però se non fai gare, penso che il motore di serie vada più che bene...
__________________ |
27 novembre 07, 08:42 | #30 (permalink) Top | |
Poi non credo che come meccanica sia una cinesata! Staremo a vedere cosa ci scriverà francesco!!
Dubbio su acquisto buggy off-road 1/8 | RadioParadise | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 24 dicembre 07 23:11 |
Acquisto buggy | stefano636 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 16 dicembre 07 12:31 |
acquisto buggy chi mi aiuta | denlive | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 15 novembre 07 07:01 |
Consiglio acquisto Buggy o Monster | lmarco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 06 settembre 06 19:11 |
