Vecchio 03 dicembre 07, 20:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
basta il normale uso per far svitare i bicchierini... controlla scusa... poi mettici una goccia di frenafiletti sul grano, così non si svitano... se hai la trazione solo all'anteriore penso sia il problema più ovvio... poi può essere anche altro... comincia a controllare quello...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 23:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di lupospir
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: SICILI@
Invia un messaggio via MSN a lupospir
90 % problema cambio
ho avuto lo stesso problema sera rotto un pezzo dentro.
apri il cambio.
lupospir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 23:15   #23 (permalink)  Top
Residenza: SICILI@
scusa mi sa che ho detto una cazz, il problema mio era che a bassi giri andava appena accelleravo si fermava..e saliva di giri,il problema tuo possono essere gli omocinetici dal cambio al differenziale.
scusa ancora x la fesseria che ho detto
Vecchio 04 dicembre 07, 22:20   #24 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
ragà, oggi andando a smontare i cerchi posteriori ho notato che erano tutti consumati nella parte dove sta il dado
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 22:23   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
ah già era capitato anche ad un altro utente del forum (bysandro) tempo fa (aprile circa)...
Vecchio 04 dicembre 07, 22:35   #26 (permalink)  Top
Immagini: 30
si manu, capita a molti... io dato che prima avevo una on road non c'ho proprio pensato...
Vecchio 06 dicembre 07, 01:05   #27 (permalink)  Top
Residenza: SICILI@
idem avevo avuto stesso problema e sono passato a trascinatori da 23
Vecchio 06 dicembre 07, 16:59   #28 (permalink)  Top
Immagini: 30
Originalmente inviato da lupospir
chi va mai a pensare i cerchi? io la prima cosa che ho fatto, da come mi hanno suggerito è guardare i bicchierini del differenziale e vedere quando le ruote girando facevano dei rumori non idonei... per fortuna erano i cerchi e non qualc'altra cosa
Vecchio 06 dicembre 07, 17:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da MTA4ever
se avevi una on ti accorgevi massimo dopo mezz'ora, quando cambiavi le gomme
ma poi quando hai controllato i bicchierini, non hai smontato le gomme??
io le smonto sempre quando devo smontare la macchina...
Vecchio 06 dicembre 07, 17:43   #30 (permalink)  Top
Immagini: 30
non è che li ho smontati li ho controllati (li muovevo..)... poi volevo smontare e li ho visto i cerchi consumati
problema con mta4 turbomta4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 19 gennaio 08 19:40
problema con mta4 turbomta4 Modellismo 1 15 gennaio 08 11:34
Problema retrmarcia MTA4 Malefix Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 14 maggio 07 15:49
ho uno strano problema sul mio mta4! marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 marzo 07 15:49
Mta4 Problema... Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 marzo 07 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
