![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ragazzi ma io non capisco sta mania di pulirla ogni volta perfettamente...che cavolo se ogni 5 giorni ci metti 3 ore per smontare e pulire e dopo mezz'ora di corsa è di nuovo sporchissima! io dopo ogni corsa se è impolverata ci do una spolveratina col compressore e se proprio è lurida tolgo l'elettronica, tolgo il filtro, metto un tappo di sughero ben assucurato al carburatore in modo che non entri acqua nel motore, tolgo le ruote e vado di idropulitrice!!! toglie la corteccia degli alberi vuoi che non pulisca bene?!?!?! poi tolgo il grosso dell'acqua con il compessore, prima dal motore, poi dai cardani e i giunti e poi sul resto, dopo asciugo bene col phon. è vero che nei posti insidiosi si accumula sporco, ma essendo insidiosi in una corsa non si accumula più sporco che non nelle parti esposte, o sbaglio? quindi ogni mesetto quando hai tempo da buttare te la smonti per bene...
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan | |
![]() | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
guarda che la discussione é vecchia, é stata riaperta solo perché l'utente sharkyRM voleva sapere se si possa utilizzare il wd50 sulle cinghie delle onroad. caro sharkyRM, io di onroad non ne ho mai avute, il wd50 non lo conosco, ma non credo sia cosí aggressivo da rovinarle..... ciauz |
![]() | #55 (permalink) Top |
User |
in effetti è del 3 gennaio... ![]() ![]() vabbè amen comunque non credo che un olio possa rovinare la trasmissione a cinghie...al massimo fai una cosa, prendi un pezzo di gomma e lascialo a bagno in un contenitore con il wd50 e dopo una notte vedi come sta...comunque dovrebbe essere scritto "corrosivo" se è corrosivo...
![]() | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: campobasso
in pista si attaccano residui dellle gomme di spugna... e per toglierli!!!!!! invece nell' off road menomale che è terra comunque io lavo tutto con diluente o accqua ragia e pennellino e poi compressore, per' quando mi va' senno' una spolverata col compressore e via!!!
__________________ Fabrizio . |
pulire le pale | xfile69 | Elimodellismo Principianti | 11 | 22 maggio 07 00:42 |
pulire il carbonio | valpozzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 08 dicembre 06 03:48 |
per pulire il savage | nelson | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 23 aprile 06 11:19 |
Pulire marmitta | garbo | Elimodellismo in Generale | 4 | 15 novembre 05 12:39 |
Come pulire la marmitta? | erganapi | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 maggio 05 23:20 |
