![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
io lo ho smontato x metterci un rotostart. Ho visto che c'è la possibilità di adattarlo al megli vicino all'altro ingranaggio (non sò come si chiama) Questo come deve essere fatto? I due ingranaggi come devono essere posizionati con un pò di gioco o serattissimi? | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
No il rotostart va serrato forte come quello a strappo e non ci sono problemi. Volevo sapere se ci deve essere un pochino di gioco tra pignone e corona visto che il motore può shiftare un pò. Và detto che ho già montato il tutto senza rendermene conto e sembrerebbe che vadi bene. | |
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
fai così...svita un pò i castelletti...metti un foglio di carta tipo copertina o cartoncino leggero e stringi le viti...poi sfila il foglio facendo girare la campana...controlla che i denti non siano poco vicini o che tocchino la fine dell'incastro... p.s...ma napoli napoli??
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() |
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2008 Residenza: Bollate( MI)
| come lubrificare?
Ciao a tutti , sono nuovissimo del forum e in generale del modellismo . Ho comperato la mia prima macchina per Natale , un savage usato , e mi sono iscritto ieri a questo forum. Per il momento stò leggendo un po' delle vostre discussioni , almeno per farmi un minimo di cultura . Il primo problema che ho riscontrato usando la macchina nei terreni più o meno infangati è come pulirla, soprattutto nella zona delle sospensioni che si riempiono di terra e tutto quello che c'è da raccogliere girando nei campi..... ![]() HO usato acqua e pennello , poi con il compressore ho asciugato il tutto. Per lubrificare i vari snodi ho usato un olio spray che uso anche per la bicicletta . Però il dubbio è se può andare bene o se è meglio usare il WD 40 oppure se c'è qualche cosa di più specifico. Voi cosa usate ? |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
ciao e benvenuto, il wd40 é piú che ottimo se poi un giorno vuoi fare fulizia integrale togli motore ed elettronica e vai di idropulitrice! anche all'autolavaggio con il sapone ecc ecc e te la asciughi bene con il compressore!
__________________ -- michele | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Il wd 40 lo posso usare anche per gli omocinetici e comunque dove non è male se c'è un po' di lubrificante ? | |
pulire le pale | xfile69 | Elimodellismo Principianti | 11 | 22 maggio 07 00:42 |
pulire il carbonio | valpozzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 08 dicembre 06 03:48 |
per pulire il savage | nelson | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 23 aprile 06 11:19 |
Pulire marmitta | garbo | Elimodellismo in Generale | 4 | 15 novembre 05 12:39 |
Come pulire la marmitta? | erganapi | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 maggio 05 23:20 |
