![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006
ancora??!?! invece di fare i testardi e basta...leggete i messaggi inveci di capire una parola ogni 5 e pretendere di avere ragione ![]()
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() |
![]() | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
l'ho visto anche io su bollicine quello spray, ed è una cosa completamente diversa dal wd40. il wd40 non pulisce, è pur sempre un olio. cmq la cosa più veloce da fare è svitare quelle 4 viti del motore e togliere servi e rx e lavare tranquillamente anche con lo sgrassatore di casa. ci si mette massimo mezz'ora! ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
![]() X le ruote sapone neutro o quello x la carrozzeria dell'auto 1/1 ![]() | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE ![]() Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk ![]() | |
![]() | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
io ho un savage e un truggy tr arena ,quando li devo pulire li smonto completamente e pulisco ogni sua parte e controllo ogni minimo pezzo, ci metto circa 2 giorni per smontare pulire e rimontare ma almeno so che è bello pulito dopo.Lavandolo montato secondo me non levi via tutto lo sporco perchè rimane nelle fessure e nei punti piu' insidiosi. ma questo wd4 non ho trovato niente a riguardo... per il wd40 e wd50 li conoscevo gia ma il wd4 bho mai sentito. elimantua mi fa troppo ridere qualche post fa non sapeva cosa fosse il wd40 ed aveva scritto forse wd4 vuol dire 4 ruote motrici... e poi va a dire alla gente d'andarsi a informare cosa fosse il wd4 ![]() |
![]() | #39 (permalink) Top | |
![]() | #40 (permalink) Top |
WD40 davvero un buon prodotto, ma lo si trova in ferramenta vero? se qualcuno non lo conoscesse... "WD-40 è 5 prodotti in uno IDROREPELLENTE: L'elevata aderenza di WD-40 al metallo permette il formarsi di una barriera perfetta contro l'umidità. WD-40 si infiltra sotto di essa e ricopre completamente qualsiasi superficie, anche quelle che presentano micro irregolarità. È così che WD-40 elimina rapidamente i cortocircuiti da umidità. ANTICORROSIVO: La pellicola formata da WD-40 garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD-40 protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni più critiche. Questa sua azione è duratura e preventiva. LUBRIFICANTE: Uno dei principali componenti di WD-40 è un lubrificante attivo e permanente. WD-40 non contiene silicone, lanolina o additivi che possano attirare polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati in modo pulito. SBLOCCANTE: WD-40 sblocca le parti grippate ed i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. L'aderenza al metallo di WD-40 gli permette di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo. Le proprietà lubrificanti di WD-40 garantiscono poi il funzionamento costante delle parti sbloccate. DETERGENTE: WD-40 elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. Da qualunque superficie non porosa. WD-40 penetra sotto la sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di agenti corrosivi. WD-40 può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO WD-40 protegge il metallo dalla ruggine e dalla corrosione, libera i meccanismi bloccati, resiste all'umidità formando una barriera protettiva eliminando l'acqua. WD-40 è contemporaneamente un eccellente prodotto detergente, in particolare per eliminare macchie di grasso, catrame e residui di colla. UN MONDO DI SOLUZIONI Lubrifica serrature e catenacci Elimina il fango dalle biciclette Stacca etichette e autoadesivi Elimina la resina dalle tranciatrici Disincrosta l'acciaio inox Lubrica gli attacchi degli sci Lubrifica le ruote di passeggini e carrelli Protegge dall'umidità le radio e i radar delle imbarcazioni Elimina la polvere dai contatti elettrici. WD-40 perfeziona il suo formato. Diventa sistema professionale, con lo spray doppia posizione si possono avere due azioni: lo spruzzo di precisione e la vaporizzazione a largo raggio. WD-40 Sistema professionale è il frutto di una ricerca approfondita tesa a facilitare la modalità di impiego del lubrificante. Il nuovo sistema sfrutta la presenza di un dispensatore incorporato che cambia posizione a seconda dell'uso richiesto. Il nuovo formato, grazie all'originalità e al facile utilizzo, ha reso WD-40 unico al mondo. Il sistema è stato, infatti, brevettato perché continui a mantenere nel tempo la sua autenticità. Con il nuovo dispensatore incorporato tappo e cannuccia non si perdono più, infatti il sistema di erogazione è unico e racchiude in sé la doppia posizione. La cannuccia sollevata consente la distribuzione del prodotto in modo mirato e preciso su una superficie di difficile accesso o piccola, al contrario se abbassiamo la cannuccia diventa uno spray in grado di coprire una superficie più ampia. Il Sistema Professionale WD-40 permette di svolgere tutte le tradizionali operazioni con una maggiore precisione e senza spreco del prodotto." |
pulire le pale | xfile69 | Elimodellismo Principianti | 11 | 22 maggio 07 00:42 |
pulire il carbonio | valpozzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 08 dicembre 06 03:48 |
per pulire il savage | nelson | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 23 aprile 06 11:19 |
Pulire marmitta | garbo | Elimodellismo in Generale | 4 | 15 novembre 05 12:39 |
Come pulire la marmitta? | erganapi | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 maggio 05 23:20 |
