Vecchio 03 novembre 07, 19:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
traxxas jato 3.3 aiuto
perchè il mio jato 3.3 non si impenna?
cosa devo fare per farlo impennare?
che miscela devo usare?
per farlo camminare sul prato che tipo di ruote devo acquistare?
dove posso acquistarle a buon prezzo?
scusate per le domande e per il momento grazie
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 07, 22:26   #2 (permalink)  Top
chi mi aiuta?
Vecchio 04 novembre 07, 01:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
PRIMA COSA...E CARBURATO BENE???
che temperatura raggiungi + o -?
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 03:04   #4 (permalink)  Top
Scusami Sono Ignorante In Materia Intendi La Temperatura Della Testata?
Vecchio 04 novembre 07, 23:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
la temperatura di solito si prende sul sottotesta o sulla candela
Vecchio 06 novembre 07, 13:54   #6 (permalink)  Top
scusami e cosa c'entra la temperatura con il fatto che non si impenna.
secondo me è un fatto di carburazione
Vecchio 06 novembre 07, 14:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
appunto, dalla temperatura capisci se gira grasso o magro
comunque il mio 2.5 si impenna senza problemi quando prende il giusto grip, credo sia un problema di gomme e di superficie, non so, ma l'erba non mi pare l'ideale per impennare.....
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 07, 15:20   #8 (permalink)  Top
come devo fare per misurarla?
Vecchio 06 novembre 07, 20:14   #9 (permalink)  Top
con apposito termometro ad infrarossi, per le temperature di riferimento aspetta pareri più esperti del mio.
Comunque anche se giri grassissimo col 3.3 nondovrebbe mancarti la potenza penso piuttosto che sia un fatto di aderenza o taratura sospensioni, ma non sono molto ferrato in materia, ripeto, meglio aspettare i più esperti
Vecchio 06 novembre 07, 21:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
beh, sicuramente l'erba non è il massimo... meglio asfalto... poi ovviamente conta anche la carburazione... la temperatura deve stare sui 90-100°, misurandola dopo circa 10 minuti... cmq per scaldarlo ci devi mettere 8-10 minuti di inverno... quindi scaldalo per 3-5 minuti da fermo, dando delle accellerate non profondissime, poi per gli altri 5-7 minuti giri, e durante questo lasso di tempo, borbotterà un po, farà molto fumo e farà fatica un po a prendere giri... dopodichè è caldo e puoi fare tutte le prove per impennare... cmq fidati, che le impennate non sono poi questa grande cosa... sono spettacolari, però dal punto di vista delle prestazioni è penalizzante... poi i primi tempi ti piaceranno, poi ti stufi...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
traxxas jato 3.3 aiuto sono in difficoltà!!!!! control18 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 15 gennaio 08 19:34
traxxas jato Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 08 novembre 07 20:56
traxxas jato 2,5 iraciddu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 17 luglio 07 14:55
Traxxas Jato 3.3 kenobi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 gennaio 07 14:54
Che ve ne pare lo Traxxas Jato? pieroim Automodellismo 18 17 ottobre 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
