Vecchio 28 ottobre 07, 09:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
problema rottura servo
salve ho un problema: nel servo che ho montato sulla g4 si è rotto il supporto dove si avvitano le viti, ora questo supporto nei servi futaba e fatto da deu cerchietti chiusi mente negli altri servi sti cerchietti sono semiaperti, sapee come aiutarmi ho devo comprare per forza lo stesso servo da 15€???
questo e quello con supporti semi aperti:
http://www.unoadieci.com/product.asp...d-173f27db590e
e questo e tipo quello che ho montato sulla g4:
http://www.unoadieci.com/product.asp...e-30d7f34696ce
grazie a tutti.
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 09:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
..ma come hai fatto a rompere l'occhiello?? ....Hai messo delle viti sbagliate o hai stretto troppo... i gommini antivibranti li avevi messi??
Comuque ti conviene cambiare il servo o trovare il ricambio della cassa (anche se e' difficile)..
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 10:01   #3 (permalink)  Top
era già semi rotto, ivls lo aveva incollato con l'attak penso.
poi nn si è rotto perchè ho stretto ma si è rotto propio tutta l'aletta... e nn si possono usare servi che hanno l'occhiello semi aperto...
Vecchio 28 ottobre 07, 17:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
beh, li devi cambiare la cassa del servo... se vedi bene è un tutt'uno con la cassa... però per 15€ cambierei tutto il servo...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 17:48   #5 (permalink)  Top
veramente io volevo sapere come poter mettere i seriv con occhiello semi aperto nella g4, cmq grazie.
Vecchio 28 ottobre 07, 18:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eliskyosho
scusa ma non ti ho mica capito... se intendi cambiare servo con uno che ha l'altro tipo di foro, puoi farlo tranquillamente, i servi sono universali! non cambia niente tra quelli con "l'occhiello chiuso" e quelli con "l'occhiello semi aperto".
Vecchio 28 ottobre 07, 18:49   #7 (permalink)  Top
manu, il mio timore è che quelli con l'occhiello paerto siano torppo grandi ma penso che mettendo i supporti anti vibranti e la rondella la questione si debba risolvere.
Vecchio 28 ottobre 07, 19:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
i servi sono universali!!!! non cambia niente, se vanno bene quelli vanno bene anche gli altri! basta che non prendi quelli da 20kg, i maxi..
problema servo eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 settembre 07 14:07
rottura servo in volo vincenzo_72 Elimodellismo in Generale 1 17 agosto 07 21:47
Problema servo, aiutatemi p.f Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 1 17 febbraio 07 23:58
Problema servo Gio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 17 luglio 06 15:06
Problema servo di coda. 0atte6 Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 gennaio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
