Vecchio 24 ottobre 07, 19:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2007
Cosa fare??? differenziale MTA4
Salve a tutti ho comprato un Mta4 un po di tempo fa e l'ho utilizzato veramente poco ...visto che avevo intenzione di venderlo l'ho smontato completamente per pulirlo e per revisionarlo pezzo per pezzo.
Quando ho aperto il differenziale posteriore ho notato che un satellite anziche' avere un solo rasamento ne aveva due .
Visto che mi avevano detto che i rasameti andavano inseriti tutti nela stessa misura e in egual modo nel rimontare il differenziale ne ho messo uno anziche' due....ora pero' provando a girare i bicchierini con le mani pare che il differenziale sgrana puo' essere dato dal fatto che ho eliminato questa rondella?
Visto che in precedenza non avevo mai verificato i differenziali è possibile che sia un difetto di fabbrica? come risolvo il problema?
Grazie in anticipo a chi vorra' gentilmente rispondermi
MatteoLuberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 19:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
...ma sei sicuro che non fossero 2 da ogni parte? Al massimo puoi controllare sull'espolso o rimettere tutto come avevi trovato, se funzionava...
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 19:39   #3 (permalink)  Top
Non non erano due per ogni parte ...solo uno ne aveva due e ora non mi ricordo nemmeno quale dei quattro.....ad ogni modo non so se prima andava bene o ha sempre avuto questo difetto di fabbrica ...è la prima volta che revisionavo il tutto. Come posso risolvere? cosa puo' essere?
Vecchio 24 ottobre 07, 19:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
...seondo l'esploso
http://www.sabattinicars.com/doc/MTA4-catalogo.pdf
c'e' 1 rasamento per ogni satellite...
Vecchio 24 ottobre 07, 21:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
si ma se gratta a lungo andare lo sgrani! se con 2 rasamenti va, mettine 2... ma grattano gli ingranaggi del diff, o la coppia conica che trasmette il moto dall'albero alla cassa del diff? (in pratica ci son 3 bicchierini, 2 per le ruote e 1 per l'albero... su quello dell'albero c'è un pignone conico che gira sulla corona grande della cassa del diff. grattano quelli o l'interno del diff?)
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 22:02   #6 (permalink)  Top
per dire la verita' non lo so ....non so se il rumore viene da dentro o dalla coppia conica ....ad ogni modo ho controllato e tutti i dentini sono ok.
se sono quelli della coppia conica non si possono mettere rasamenti vero?
Vecchio 25 ottobre 07, 08:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da MatteoLuberto
certo che si può, li devi mettere all'interno della cassa, nella sede dei bicchierini (spero che non sia come il crusher che è tutto ad incastro senza rasamenti! ).
non necessariamente devono essere lo stesso numero di rasamenti da tutte le parti.. poi mi è venuto un altro dubbio.... se nel diff c'è olio, mi sa che non dovrebbe grattare (poi non lo so, è una mia idea)...
quindi mi sa che son le coppie coniche... se girando un bicchierino in un senso, e l'altro nell'altro senso (quelli delle ruote) grattano, allora è nel diff, se girandoli nello stesso senso, o girando il bicchierino della trasmissione grattano, allora è la coppia conica.... la cassa deve essere chiusa ovviamente...
Vecchio 25 ottobre 07, 12:22   #8 (permalink)  Top
purtroppo il pignone della coppia conica dove ci sono i cuscinetti all'oggia in degli scassi quindi impossibile mettere rasamenti ........cmq credo che gratta nel differenziale ....come capisco a quale satellite va aggiunto il rasamento?
Vecchio 25 ottobre 07, 16:21   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
nel caso delle coppie coniche, i rasamenti non li devi mettere sul pignone della coppia conica, ma fra i bicchierini delle ruote e la cassa del diff, in modo che facendo spessore, avvicinano o allontanano (dipende da che parte li metti) la corona al pignone...
cmq è molto strano che sia nel diff, perchè se il manuale dice di usare 1 rasamento per satellite (come in tutti i modelli, anche se non ne va 1 solo, di solito si usa lo stesso numero di rasamenti per tutti i satelliti), dovrebbe andarci un rasamento per satellite... probabilmente avevano sbagliato nel montaggio...
secondo me ti gratta la coppia conica. tieni in mano la cassa e gira il bicchierino del pignone conico; se senti qualsiasi resistenza (devi girare piano) o senti che fa degli scattini, vuol dire che devi aggiungere rasamenti... se sono troppo lontani, devi aggiungere rasamenti dal lato della corona del differenziale (in pratica sulla cassa dentro la cassa del diff, c'è una corona solo in un lato: se sono lontani pignona e corona, devi aggiungere rasamenti da quel lato, così si avvicina al pignone).
se invece sono troppo vicini, devi mettere rasamenti dal lato opposto.
Vecchio 26 ottobre 07, 00:49   #10 (permalink)  Top
scusa il pignone con il bicchierino della trazione è inserito in degli scassi assieme a due cuscinetti ...non è possibile inserire rasamenti anche perche' non si risolverebbe nulla visto che è fermo in quel punto .....forse non ho capito bene io
magari provero' a fare delle foto o un video e lo posto ok?
cosa non fare MAI!! sciacallo Elimodellismo in Generale 13 06 giugno 07 22:42
Cosa Non Fare Mai... drgi Elimodellismo Motore Elettrico 24 07 febbraio 07 10:34
olii specifici per cambio e differenziale mta4 alemta4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 02 gennaio 07 19:23
cosa fare? nintro Elimodellismo Principianti 16 23 novembre 06 16:28
Cosa fare per imparare... raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 05 16:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
