Vecchio 24 ottobre 07, 08:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eliskyosho
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: militello v.c
problema mantua
salve, ho il problema che quando accendo la mia mantua ancora nuova ho fatto solo il rodaggio quando accelerò alza di giri ma fa faticha a camminare poi togliendo la candeal ( una 4 ma ci vorrebbe una 5) ho notato che il filamento era tutto verso l'interno cio vuol dire troppa compressione oltre a mettere una candela 5 e benza al 16 cosa mi consigliate?
a poi appena accelero bruscamente si spegne, sputa mix dalla marmitta però nn e ccolpadel massimo lo chiuso di un sacco....
eliskyosho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 13:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 17-01-2007
il problema è che sei grasso sottoe magro sopra allora ingrassa sopra altrimenti bruci solo candele.... poi che motore ha??
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 14:18   #3 (permalink)  Top
il force da 3.5 però e troppo compresso, perciò eliminerò dalla sua dieta la mix al 25 come faccio a dimagrire sotto?? per sotto intendi minmo meccanico o l'altra vite?
grazie.
Vecchio 24 ottobre 07, 16:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eliskyosho
grazie.
un po di corsetta ogni giorno, diciamo 5km, e dimagrisci subito sotto! e anche sopra!
sei magro sopra e grasso sotto come dice rosario, quindi chiudi sotto e apri sopra. per ingrassare sviti, per smagrire avviti. il minimo meccanico non è per la carburazione, ma per l'apertura del gas al minimo... per smagrire sotto, devi avvitare la vite del minimo (sul soffietto del gas), per ingrassare sopra, devi svitare il massimo. cmq guarda sul manuale che mix consigliano... non credo, però può essere che abbiano messo rasamenti per la 16%, per quello la candela ha il filamento schiacciato... come potrebbe essere solo la compressione di un motore nuovo, che puoi far sparire facendo uno o due litri al 16%, e poi continui con la 25...
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 20:10   #5 (permalink)  Top
grazie manu, cmq lo sapevo già il problema e che io nn ho la vite nel soffietto del gas ma lo spillo c'è lo spillo del massimo e poi due viti in un lato del carburatore una vite grossa e l'altra un po più piccolina sempre attaccataalla vite più grossa qual'è delle due? cosa ci fa se metto una candela 4 in previsione di andare a comprare una 5? grazie.
Vecchio 24 ottobre 07, 20:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
....svita lo spillo del massimo e avvita la vite grossa...e lascia stare quella piccola!
..Ehmmm...una mia curiosita': e' un pezzo che vengo qui sul forum e leggo sempre che hai questi dubbi...ma sei riuscito qualche volta a tenere acceso il modello almeno per 10 min a fila o a fare qualche giro di pista senza che ti si fermi?
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 07, 21:32   #7 (permalink)  Top
solo con la himoto ma siccome ora ho la g4 quando vado in pèista straccio a tutti e neanche mi degno di parlarci
Vecchio 24 ottobre 07, 21:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
digli così al tuo amico marco...
cmq quella piccola è il min meccanico, e per esclusione, il minimo miscela è quella grande che non è il massimo!
Vecchio 24 ottobre 07, 22:18   #9 (permalink)  Top
grazie, cmq smagrendo cioè avvitando quella vite grande svitando il massimo e usando mix 16 e candela 5 ci dovremmo essere...
grazie ragazzi per la vostra pazienza e supporto...
Vecchio 24 ottobre 07, 22:51   #10 (permalink)  Top
con lo studio nn ho tocato il modellismo per un po ed ho scordato se per diminuire il minimo meccanico bisogna avvitare o svitare...
poi so carburare almeno un po nn ditemi di leggere la guida la ho già in officina stampata letta unta e anche messa nn so dove
GEM 80 Mantua Model mb339pan Aeromodellismo 14 10 agosto 10 17:59
Motoveleggiatore mantua 3 CH Duzzo Aeromodellismo Alianti 54 22 giugno 07 14:50
miscela mantua prauss Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 23 aprile 06 20:48
Rainbow Mantua Trombettiere Aeromodellismo Principianti 1 23 gennaio 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
