![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2007 Residenza: Ascoli Piceno
| Quanto Olio Negli Ammortizzatori?
Ciao a tutti essendo un pivello del modellismo mi sto trovando a fare tutte le operazioni tipiche del modellista per la prima volta. Premetto che ho una off road, volevo sapere quanto olio devo mettere negli ammortizzatori, vi chiedo questo perchè ho provato a farlo riempiendo il cilindretto fino all'orlo e l' ammortizzatore opponeva troppa resistenza alla compressione, sebbravano di legno!! La durezza dell' olio che ho usato è quella dichiarata nelle istruzioni, quindi non penso sia questo il problema. Grazie a tutti in anticipo. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2007
allora di solito si mette fino allorlo controlla la membrana se è messa bene nel tappo e poi controlla che il buco di sfogo non sia ostruito...
__________________ ![]() On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
sicuramente non avrai tolto l'aria, per questo erano duri... metti l'olio fino all'orlo, poi mandi su e giù il pistone più volte per far uscire tutta l'aria, aspetti che spariscono tutte le bollicine, poi rifai ancora su e giù ma non a fine corsa (se no ripesca aria) e se ci sono ancora bollicine aspetti che spariscano, se no richiudi bene... ricorda che le coppie di ammo (anteriori o posteriori) devono avere la stessa risposta e la stessa resistenza... se uno è più duro e più veloce dell'altro, riapri e togli ancora l'aria o togli olio se ce n'è troppo (di solito ci sono i fori di sfogo che quando avviti la ghiera fanno uscire l'olio in più)...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 24 agosto 08 23:33 |
olio ammortizzatori | Chuk92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 06 ottobre 07 08:36 |
Olio ammortizzatori..... | dario89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 07 18:44 |
Olio ammortizzatori | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 09 maggio 07 17:40 |
olio ammortizzatori | RallyRace | Automodellismo | 2 | 21 febbraio 06 19:03 |
