Vecchio 15 ottobre 07, 18:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2007
Rodaggio Motore
ciao a tutti ho appena acquistato un INFERNO MP 7.5 SPORTS 3 e volevo avere delle informazioni su come fare il rodaggio del motore e se è necesario farlo o meno..
Grazie,aspetto suggerimenti
Luuca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 19:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Savage
Data registr.: 02-09-2007
Residenza: Reggio Calabria
Consumati 2 o meglio tre serbatoi di miscela girando a velocità bassa...
Savage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 19:46   #3 (permalink)  Top
mi hanno detto di consumare un pieno con benzina a bassa percentuale sul banco (tipo quella per gli elicotteri) e poi un pieno con la benzina normale con la macchinetta poggiata sul muro col muso accellerando un po e spegnendo il motore ogni 5 minuti lasciandolo raffreddare...cosa ne pensi di ciò?
grazie per le informazioni.
Vecchio 15 ottobre 07, 19:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
vabeh che sono rtr, ma io ci faccio pure 1 litro di rodaggio!
cmq il rodaggio a una rtr lo puoi fare ingrassando la carburazione, girando senza salire di giri eccessivamente, e tenendo la temperatura sugli 80° (indispensabile un termometro, ad esempio il duratrax che trovi in tutti i negozi di modellismo a 30€ circa).
se non sai quanto ingrassare, basta che vedi la temperatura... se è più bassa di 80° devi smagrire, se è più alta devi ingrassare... la temperatura provala dopo circa 3-4 minuti. per ingrassare svita massimo e minimo. trovi una guida in rilievo in questa sezione con il nome delle viti... svitando ingrassi avvitando smagrisci.
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 19:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Luuca
usa la stessa mix che userai in futuro... ti consiglio di usare una 20% o una 25%. il procedimento quello che ti ho detto sopra....
Vecchio 15 ottobre 07, 19:54   #6 (permalink)  Top
e se usassi una 16%?
quindi,scusa la mia ignoranza,ma il discorso di fare 3 pieni a bassa velocità è sbagliato?
Vecchio 15 ottobre 07, 21:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
i 3 pieni a bassa velocità sono il 20-30% del rodaggio... bisogna ingrassare, fare più di 3 serbatoi, tenere d'occhio le temperature...
per quanto riguarda la miscela, puoi usarla la 16, ma è più irregolare, più difficile da carburare, meno potente, e se usi più nitro puoi ingrassare di più la carburazione, e quindi il motore gira ad una temperatura più bassa.
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
rodaggio motore riccardo1185 Aeromodellismo 12 08 ottobre 07 22:24
Rodaggio motore Toshio82 Aeromodellismo Principianti 3 03 giugno 06 07:52
Rodaggio Motore elicoberna Elimodellismo Principianti 0 02 maggio 06 00:06
rodaggio motore falcodacciaio Elimodellismo Principianti 4 03 giugno 05 18:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
